Hamulce
Witam czy ktoś wymieniał już gumkę w zacisku przednim ( taka osłonka na tłoczku) o taki zestaw: tu
Chodzi mi o to jak się wyciąga tą starą dużą gumkę i jak zakłada się nową, aha i jaki smar tam się daje bo jakiś tam był zanim mi się rozciekł...No i jeszcze jedno w jakiej kolejności odpowietrza się w stilo hamulce
NA 99,9% podejdzie Ci ten zestawik, duzo tańśzy i to co potrzeba to jest. Poza tym, zeby załozyć od nowa tą gumke osłaniającą tłoczek to najlepiej go wyjąć z zacisku. Moze da się go wcisnąć bez wyjmwania, ale jak zmieniałem u siebie to nie chciało mi się bawić. Wymujesz tłoczek, wkładasz kawałek gumki razem z tłoczkiem ponownie i wciskasz wszystko spowrotem.
ogolnie przydało by się imadło i troche zdolności manuallnych, jak wykmiesz tłoczek to palcami cięzko go wcisnąć spowrotem.
Pozdro
ja wymieniałem tylko z tyłu - ale tam wszystkie Stilaki maja identyczne hamulce.... co do przodu to nie jestem pewny czy srednice tłoczków sa takie same w JTD i 2,4 jak i 1,2 tarcze na pewno nie...
A jak juz będziesz miał taki zestawik to wymienisz i na tłoczku wyciągając go i gumkę ok.gif
No to chyba nie powinno być problemów, dawaliście tam jakieś smarowidło między gumkę a tłoczek, bo wyciekł z niego taki jakby smar grafitowy confused.gif...
> smar grafitowy ...
Tak ale to nie grafitowy.. jakaś specjalna wazelino-silikon specjalnie do tłoczków odporna na wysoka temp i nie zjadająca gumek.... dostałem od kolegi
gdzieś miałem nazwę... to było "Wiurta" o ile pamiętam.... ale pewnie na alledrogo dostaniesz w przystępnej cenie smile.gif
Tak smar już mam tuu Pozostaje jeszcze kwestia odpowietrzenia układu hamulcowego...na pewno zaczynamy od tylnego koła ale które ma najdłuższe przewody hamulcowe? niewiem.gif
