Czy ktoś rozwiązał problem ze spadającymi obrotami??
wątek był pare razy poruszany ale nikt do konca go nie rozwiązał.Mianowicie chodzi mi o wolne obroty ktore spadaja do ok 500 przy wrzyceniu na luz podczas jazdy lub przy redukcji biegów po czym znowu po 2 ,3 sek. obroty sie normalizuja.Czy to moze byc:sonda lambda?map sensor? czujnik wala korbowego?czujnik polozenia przepustnicy?silnik krokowy??lub moze cos jeszcze innego?
> Witam
> innego?
> Witam
> innego?
tttm , walczylem z druga przepustnica dosc dlugo , czyszcilem krowca kilka razy , tpsa tez , na falowanie pomagalo i zacinanie obrotow , teraz mam nowa ze sprawnego puntolota i tez zdarzy sie ze spadno na chwile obroty , rzadziej ale wystepuje wiec imho to nie ma za duzo wspolnego z przepustnica ok.gif
> może na początek wyczyść po prostu przepustkę
czyszczona i to preparatem ktory polecil ktos na kaciku.Nie pomogło ponieważ dalej obroty spadają.
to nie macie pomysłu do konca co to moze byc??i nikt nie rozwiazal tego problemu nigdy?
Trzeba cały system sprawdzić.
no jak widac - nie
co się pieklisz, to forum jest, a nie czat wink.gif, poza tym jest archiwum, są odpowiedzi na ten temat, jeśli oczekujesz, że ktoś Ci poda 100% odpowiedź na dręczący Cię problem, zastosujesz się do niej i problem zniknie to się mylisz niestety oslabiony.gif. Ja sam widzisz może byc wiele przyczyn, trzeba wszystko posprawdzać i wykluczać po kolei ok.gif
to od czego zaczac??
> co się pieklisz, to forum jest, a nie czat , poza tym jest archiwum,
> i problem zniknie to się mylisz niestety . Ja sam widzisz może
> kolei
Powiem Ci ze ja mam tak samo. I wiesz co? Przestałem się tym przejmować bo wygląda na to, że to walka z wiatrakami 270751858-jezyk.gif
i co wymieniales cos z tego powodu??
dodam ze mam tez problemy chyba ze skrzynia bo cos stuka mi coraz glosniej moze to ma cos wspolnego z obrotami??
a tak strasznie Ci to przeszkadza? niewiem.gif Czasem warto się po prostu nie przejmować zlosnik.gif
wątpie , on gubi obroty jakby go przydusiło , od powietrza to wątpię bo za duzo grzebalem z przepustnica , moze sonda cos wali hmm.gif
Znaczy tak, tyle co się naczytałem na forum na ten temat, to od tego aż mnie głowa rozbolała i doszedłem do wniosku, że da się z tym żyć zeby.GIF Krokowcem się nie zajmowałem, choć niby to głowna przyczyna... ale wymieniłem świece kable i cewki ale jak było tak jest. smile.gif
no własnie moze to wina sondy probwalej ja dzisiaj odkrecic ale ani drgnie.Czy ktos wie jak ja odkręcic?
dobrym kluczem + młotek , u mnie po 8 latach bylo bardzo ciezko
> żyć Krokowcem się nie zajmowałem, choć niby to głowna
> tak jest.
no wiec wyczysciłem jeszcze raz przepustnice i nic nadal tak samo.Jednak nie moge odkrecic tps jedna sruba gwazdka mi sie roztegowala i nie moge jej odkrecic ma ktos jakis sposob na srube gwazdkowa ze zdarta gwazka probowalem kombinerkami ale tak mocno siedzi ze ani drgnie.Eksperymentowalm troche i odłaczylem tps i odpalilem silnik.Wydawal sie zachowywac tak samo tylko ze na liczniku swiecila sie kontrolka wtrysku.Pozniej na probe odlaczylem korkowy ale tu juz bylo widac efekt mianowicie obroty podskoczyly do 2 tys i tak sie trzymaly.musialem odlaczyc klemy zeby sie komp zrestartowal bo po podlaczeniu krokowca dalej byl problem z obrotami.Teraz pytanko czy w takim razie od spadajcych obrotow winny jest krokowy czy tps??
Również i ja miałem problem ze spadającymi obrotami, czy jechałem na benzynie czy gazie efekt był taki sam. Również czyściłem przepustnicę, krokowca, tps'a, szukałem nieszczelności - brak efektów, od czasu do czasu obroty spadały.
Wszystko ustąpiło po regeneracji parownika, sam regenerowałem i nic poza regulacją instalacji gazowej nic nie robiłem, problem ustąpił jakby sam. Nie widzę związku z parownikiem, ale może to coś ma wspólnego z instalacją gazową?
Tomek
a co to jest ten parownik i jak sie go regeneruje??
> Pozdrawiam
> Tomek
Tyle, że ja nie mam instalacji gazowej, a problemy są te same. Każdy kropek ma może jakiś swoj inny kaprys zeby.GIF
> > Tomek
element instalacji gazowej, jeśli takowej nie masz, to jeden kłopot mniej ok.gif
witam
uwziełem sie na całego i dokladnie przeciściłem jeszcze raz przepustnice jest troche lepiej,zauwazyłem ze spadanie obrotów wystepuje przy chamowaniu silnikiem np z piatego biegu redukuje do 3 biegu bez gazu hamuje silnikeim na 3 i nastepnie wrzucam luz i wtedy na ok 70 % spadaja obroty.Wiec tps odpada po przepustnica w tym momencie nie jest uchylona.Wiec wydaje mi sie ze to krokowiec nie trzyma obrotow.
> mniej
> witam
> > mniej
i jak sie tego objawu pozbyles??
> watpie bo na 3 przepustnicach mialem ten objaw
przyzywacziłem się bo naszczeście nie jest to tak bardzo częste i przeszkadzające
a probowałes wymienic sonde lambde??
> przeszkadzające
> przeszkadzające
znalazlem dziwna zaleznosc od spadajacych obrotów.Mianowicie jak stoje na postoju na luzie i gazuje do o ok 1000-1100 obrotów i tak utrzymuje przez pare sekund po czym puszczam gaz i obroty spadaja na ok 700 czasami nawet nizej i tak jest niezaleznie czy auto zimne czy juz jedzilo.
