Czy mam instalację do czujnika temperatury zew?
Witam wszystkich. Jako, że zrobiło się ciepło postanowiłem zakupić i założyć licznik od wersji emotion ( w końcu smile.gif ) oraz dołożyć czujnik temp. jak na liczniku pokaże się kreska. Dowiedziałem się że dynamic posiada takową instalacje. Na zdjęciach od lewej : 1 i 2 kabelek chyba do podłaczenia czujnika. Następne 3,4,5 to sterowanie elektryczne. Szkoda że ta wtyczka ma dwa ostatnie piny puste, bo na pewno do niej było kiedyś doprowadzone ogrzewanie lusterek. W dolnej kostce koło BODY również sprawdzałem i kolor oraz pozycja wg manuala zgadza się. Czyli jeśli szczęście dopisze to będę miał temperaturę zewnętrzną. Pozdrawiam 18042009001.jpg
> Instalke do czujnika masz ale czujnik zapewne nie bedzie działał
Ok Vito dzięki za info. Czytałem temat KLIK i tu kolega ma problem, iż po założeniu czujnika temperatura się pokazała tylko że licznik migał. Wiec do ASO na osiowanie i tu zonk - temperatura zgasła mad.gif
> zgasła
Licznik kupiony, funkiel nówka. Numer katalogowy taki jaki ma być ( wg. epera ). Jutro na szybko podłącze i sprawdzimy czy wyświetli się ta kreska na temperaturę czy nie zlosnik.gif
Byle by nie znikły po osiowaniu jak sie pojawią. Moze sposobem było by podłaczenie czujnika przed osiowaniem o ile pojawią się kreseczki zlosnik.gif
> kreseczki
Licznik założony. Wszystko ładnie pięknie. Jedynie co mruga to licznik kilometrów ( sama cyferka ) ale i tak trzeba do aso podjechać na osiowanie i dołożenie kilometrów. Poza tym żadnej dyskoteki nie ma. Jedynie czym się zmartwiłem to brak kreseczki pod temperaturę mad.gif Czy jest jakaś malutka iskierka żeby pojawiła się ta kreseczka? mad.gif
> pod temperaturę Czy jest jakaś malutka iskierka żeby pojawiła
> się ta kreseczka?
Podobno zmiana softu licznika
Licznik wyosiowany. Niestety temperatura nie zadziałała pomimo podpiętego czujnika ( na krótko ). Przed osiowaniem na wyswietlaczu było menu SERVICE i nawet działało bo odejmowało kilometrów a teraz zniknęło, ale pokazało się menu BLOKADY drzwi podczas jazdy autkiem i to działa. Ogólnie to jestem zadowolony z przemianki.
> z przemianki.
Za to ja jak osiowalem w punto licznik od puntowej HGTy opcja blokowania centralnego była a zniknęła zlosnik.gif
Przy zmianie z "golasa" (brak obrotomierza) SERVICE mam, blokady drzwi brak.
