Dobijanie na niedużych dziurach jezdni
Witam wszystkich!
Od jakiegoś czasu przy wjechaniu kołem nawet na niezbyt głeboką dziurę w jezdni, przy niedużej szybkości (30-40 km/h), słyszę i czuje jak przód nadwozia dobija do czegoś twardego lub jakby miało się urwać koło. Jestem po wymianie amortyzatorów przód i tył (kayaby) i mechanik nie zwrócił mi uwagi, że coś źle jest z zawieszeniem, byłem też na stacji diagnostycznej i diagnosta po szarpakach, hamowni i sprawdzeniu zawieszenia stwierdził, że wszystko jest dobrze. Jaka może być przyczyna takiego dobijania nawet na niedużych dziurach?może poduszka pod silnikiem do wymiany? Co radzicie sprawdzić? Duże dzięki za rady.
- mocowanie stabilizatoa
- laczniki stabilizatora
- gorne mocowanie amortyzatorow
KYB sa dosc twardymi amortyzatorami, moze odwykles od sztywnego auta
Miałem podobne objawy, okazało się że to jakieś gumy stabilizatora się wyrobiły (nie pamiętam dokładnie co mechanior mówił). Koszt gum to około 20 zł, tylko z wymianą jest chyba trochę roboty.
Ty masz Mareę, to faktycznie trochę trudniej - w Bravie odpada problem rozcinania obejm i docinania gum.
Z tego co pamiętam to mechanik wymieniał mi gumy stabilizatora na podnośniku, ale bez całkowitego wyciągania stabilizatora. Poluzował obejmy (chyba przecinakiem), mocowanie łącznika ze stabilizatorem. Wydłubał stare gumy, założył nowe (posiadają przecięcie). Obyło się bez większego demontażu.
...jest gdzieś do tego manual...?
pzdr mrk
