Wymiana skrzyni biegow - co jeszcze warto wymienic.
Czesc,
przymierzam sie do wymiany skrzyni biegow i zastanawiam co oprocz samej skrzyni nalezy jeszcze wymienic?
- czy sprzeglo mozna zostawic stare - skoro jest dobre?
- jakies lozysko dociskowe czy jak to sie nazywa?
I przy okazji - co by nie zakladac nowego watku - co to jest kolumna MC Persona? Czy to jest gorne mocowanie amortyzatora przedniego?
Cos mi stuka - a amortyzatory sa w miare nowe - wiec sobie pomyslalem, ze to tzw. MC Person.
Czy to sie kupuje oddzielnie czy to jest czesc amortyzatora?
Dzieki
Pawel
mozna
jak sprzeglo dobre to i lozysko powinno zyc
Nie, to caly system
- gorne mocowanie, poduszka z lozyskiem
- amortyzator
- sprezyna, itd
Cala ta konstrukcja to kolumna Mc Persona
''w miare nowe'', moje 2 letnie, maja luz wzdluzny i stukaja na dlugosci pracy ok 3-4 mm, wyszlo dopiero po demontazu ale nie wykluczaj poduchy
> Czesc,
> Dzieki
> Pawel
mozesz wszystko zostawic stare albo zastapic nowymi gratami zlosnik.gif wszystko zalezy ile masz kasy na zbyciu zlosnik.gif
Nie mam wcale kasy na zbyciu - ale ponoc lozysko powinno sie wymienic.
> wymienic.
zalezy ile masz nalatane i w jakim wszystko jest stanie . jak wszystko chodzi teraz dobrze to wyczysc , wysmaruj i zakladaj stare klamoty skoro nie masz kasy.
Skrzynie wymienialem ostatnio w 2002 roku.
Dwojka zgrzyta gdzies od dwoch lat :-)
A auto jest z 1997 roku. Ja je kupilem w 2002 - wiec nie wykluczone, ze sprzeglo ma od nowosci nie wymienione.
Auto ma przejechane 130 tys. km (z czego ja przejechalem 90 tys.)
pzdr
Pawel
To na pewno ma fabryczne sprzęgło.
Moje przy okazji wymiany skrzyni (też w okolicach 120 kkm) dostało tylko nowe okładziny. Reszta została stara, tylko smar w łożysku został wymieniony.
> pzdr
> Pawel
W takim razie nie zastanawiałbym się nad wymianą całego sprzęgła. Bardzo prawdopodobne jest, że za rok, najdalej dwa będziesz płacił za ponowne zdjęcie skrzyni, by wymienić sprzęgło.
> pzdr
> Pawel
skoro jest 130tys to warto wymienic komplet sprzegla (tarcza i lozysko) olej tez wypada zalac nowy
a od kiedy, w skrzyni wymienia sie olej ?
Zreszta kolega wymienia skrzynie to wiadomo ze nie ma w niej oleju
od zawsze
ale w obecnej ma
> ciekawa teoria, a po jakim przebiegu ?
Ja wymieniam co 5 lat i nie muszę wymieniać skrzyni (czyli co jakieś 80-100kkm).
U mnie haczyła jedynka, czasem 2, ale po wymianie cięgien wsio ustąpiło.
> 80-100kkm).
> ustąpiło.
270.000, 220.000 przez ostatnie 5 lat, olej tylko dolany, bo polecialo uszkodzona oslona wewnetrznego, skrzynka jak laleczka, nawet awaryjne przelaczanie biegow, przy padnietym sprzegle jej nie zaszkodzilo na tyle by bylo to odczuwalne.
Zawsze mnie uczyli, ze jak nie ma potrzeby, to oleju w skrzyni sie nie wymienia, ale teorie sie zmieniaja.
Są dwie szkoły:
zaglądać i wcześniej zapobiegać, lub czekać aż się zepsuje i wtedy naprawiać.
> Są dwie szkoły:
czyt. wymieniac dobre na nowe i ubolewac, jak to sie auto czesto psuje i jaka droga ekspolatacja
zuzywanie sie czesci mechanicznych jest zjawiskiem naturalnym i nie powinno nikogo dziwic, szczegolnie w pojazdach 10 letnich i starszych
Większości obecnie produkowanych samochodów oleju w skrzyniach mechanicznych nie trzeba wymieniać podczas całego okresu eksploatacji. Zupełnie inaczej wygląda to w przekładniach automatycznych. Praktycznie we wszystkich takich skrzyniach należy okresowo wymieniać olej. Częstotliwość jest bardzo różna: od 40 do 120 tys. km.
W Zembrowiczu jest wykaz czynności obsługowych i wymiana oleju w przekładni jest co 120.000 km.
A w angielskim manualu co 100.000 km, tak że pewnie wymienić nie zaszkodzi.
fucktycznie
zadna teoria - zwykly zdrowy rozsadek
w cc mam mineralny i zmieniam co 50-60tys czyli juz 4 razy wymienilem w padace zalalem nowy syntetyk przy 120tys km kiedy wymienilem sprzeglo
ps. kazdy moze robic jak chce ale
instrukcja nic nie mowi ze trzeba wymieniac tylko sprawdzac pozoim, a przezornie to mozna i caly samochod wymieniac co 2 lata
