Spalanie
> A teraz wynik LPG
> Miasto 14-15,5
> Trasa < 10 lub 12 przy naprawdę ostrym bucie
A jaką instalację gazową masz wstawioną?
> Stag 300
Ile Cię kosztowała cała instalacje z montażem?
> 3400
To nawet niedrogo... Czytałem że do Epiki instalacja wychodzi około 5000.
ile Wam pali/ palilo Aveo 1.2 84KM gdy bylo nowe , nie dotarte 9 przebieg okolo 300km). Bo miwychodzi po miescie ponad 9 litrow
Dzisiaj zatankowalam do pelna i przeliczylam ze na dystansie miejskim (tylko miasto) po przejechaniu okolo 300km spalil kolo 9.4 litra/100km
Czy wraz z dotarciem , ustabilizowaniem sie jazdy itp spalanie spadnie do Waszych tu prezentowanych ?
> litra/100km
> T200 czy t250? sedan czy hb? Profil uzupelnij
AVEO II 1.2 5D Hedback ( ten nowy model co wyszedl)
A tak powaznie to za duzo tyle to mi nei pali 1.4 8V
Powinien spalac mniej od poprzedniego silnika 1.2. IMHO w 8 l na 100 km pownien sie zmiescic.
Chyba, ze jezdzisz dynamicznie i zapominasz biegow zmieniac jak moja zona.gif . Przy ilu rpm zmieniasz biegi?
> litra/100km
Nigdy nie doszłem do 8 litrów na 100 km średnio 7,5 litra.Tankuję tylko 95 na jednej stacji przy Carrefour.Biorą paliwo z rafinerii w Schwedt
> rafinerii w Schwedt
To zalezy od miasta gwarantuje, ze w Wawie od 0,5 do 1l wiecej na 100km.
to dlaczego az mi tyle wyszlo , co jest powodem ze tyle pali ? jakas usterka ?
> 100km.
W Szczecinie też jest kupa świateł, szczyt prawie od rana stanie w korkach częste ruszania z jedynki.To czemu w Warszawie więcej inne powietrze czy tylko dlatego że stolica.To nie Bieszczady że pod górkę wink.gif
> pod górkę
Ja 15km czasami jade 90 minut. zlosnik.gif Widze roznice w spalaniu Lodz Wawa czasami na poziomie 2 l na 100km smirk.gif
> pod górkę
Na przykładzie: z pl. Wilsona do wjazdu na most Grota jechałem 45min [dystans ok. 2,5km] spineyes.gif
> usterka ?
Wydaje misię, że nie ma usterki. U mnie mam wrażenie, że samochód zaczyna więcej palic niż jak był nowy. teraz ma 10 mcy i 11,5k przebiegu. Dzisiaj ponownie zatankowałem i wyszło mi, że pali 7,9l/100 km. Powiem szczerze.....wkur...ło mnie to. Wydaje mi się, że jeżdżę naprawdę spokojnie, a ten samochód robi się jak smok. Ile mu wleję do gardła tyle wychla. Chociaż ta norma miejska mieści się w tym co podaje producent. ALe poza miastem to niestety do danych producenta mi daleko. No cóż jadę za 2 miesiące na przegląd roczny i napewno zgłoszę to jako usterkę hehe.gif - samochód chleje jak smok. Musze trochę powalczyć bokser.gif z serwisantami. Zobaczymy jakie będą efekty.
> - samochód chleje jak smok. Musze trochę powalczyć z
Nalezy pamietac, ze przy mniejszym silniku trzeba mocniej cisnac na trasie wiec i spalanie wieksze.
Zanim pojedziesz powiem ci jak sie to robi sie w serwisie:
tankujesz nagrzany samochod do pelna zbiornika, do wybicia pistoletu, czekasz 5 sekund i dopelniasz znowu do wybicia. Oczywiscie musisz zrobic to gdzies przed wjazdem na prosty i dlugi odcinek min.50 km, bez gorek i miejsc gdzie trzeba dohamowywac. Jedziesz z predkoscia 90km/h max, zmiany biegow wykonywane przy 2000-2500 obr-1. Tak jedziesz z stala predkoscia, bez wyprzedzania itp czyli kapelusznik mode. Po 50km szukasz mozliwosci zawrocenia i wracasz na ta sama stacje i ten sam dystrybutor i tankujesz tak jak w ten sam sposob jak przed testem i zatankowane paliwo dzielisz przez ilosc km przejechanych z dziennego licznika. Oczywiscie pogoda prawie bezwietrzna temperatura zewnetrzna min 18 C. Jezeli sie dostosowales do wskazowek wynik powinien byc pomiedzy najnizszym a srednim spalaniem, jezeli jest powyzej sredniego spalania to mozemy mowic o problemie. Nie mowie juz ze w czasie testu powinno byc cisnienie nominalne w kolach, okna zamkniete itp. i tankowanie na renomowanej stacji.
Z spalaniem to jest bardzo trudne do ustalenia zgodnie ECE, ja wiem tyle ze jadac dzisiaj autostrada przez Czechy, trzymajac noge na gazie w jeden sposob na prostej drodze utrzymywalem w astrze spalanie chwilowe na poziomie 7.6-8.6 a juz pod gorke bez ruszania pedalu gazu wynik byl na poziomie 10.6-11.6. A pamietam tez ze jechalem Aveo, ktore srednio spalalo 8.5 litra, a ja pojechalem nim od siebie autostrada, ale z predkosciami max 80-90km/h i po zatankowaniu wyszlo 5.2 l/100km takze wszystko zalezy od kierowcy i warunkow w jakich on jezdzi.
Takze powodzenia w robieniu testu.
powiedcie mi ile litrow wiecej bedzie palil samochod na trasie z wlaczona klima ? Tzn ile listrow wiecej na 100km (pol , jeden , poltora .....)
Oczywiscie przy tym silniku co w podpisie
Ja u siebie widze wzrost nawet do 1.5 litra, ale srednio na trasie to jakies 0.8 l/100km
> jakies 0.8 l/100km
aha , bo wcazraj bylemw swojej pierwszej trasie - po pzrejechaniu okolo 400km (predkosc miedz 110 a 130km/h, dosc czesto wlaczana klima) spalilo mi okolo 6, 2 litra na 100km.
Ale tak patzre ze te pomiary to czasami sa o kant d..y. Wczoraj po trasie jak tankowalem samochod to odbijalo mi po okolo 18 litrach, i dalej nie szlo zadnym cuden ( no moze poprzez wkladanie i wyjmowanie pistoletu nalalo sie z pol litra). Ale gdy juz mialem odlozyc pistolet zadzwonil telefonik , odebralem , pogadalem z okolo 10 minut. I po rozmowie znowu wlozylem pistolet i nalalo mi si jeszcze prawie 5 litrow benzynki.
Wiec wychodzi na to ze z tym tankowaniem do pelna to rownie bywa ( bo gdyby nie telefon i odczekanie tych 10 minut) to bym myslal ze juz nic nie wejdzie wiecej a tutaj zonk - 5 litrow jeszcze weszlo
Paliwo z dystrybutora podawane jest z jedna predkoscia, dlatego ja proponuje jeden dystrybutor i jeden sposob dolewania. Ja sobie ustalilem jakies 5 sekund po pierwszym wybiciu.
Pewnym jest ze paliwo sie pieni i potrzebuje odpowietrzania sie po zatrzymaniu tankowaniu, dlatego nie jest dziwnym ze po dluzszej chwili wlejesz jeszcze duzo paliwa, ale zeby az 5 litrow to sie nie spodziewalem.
> nie spodziewalem.
wiesz jakiego pietra mialem jak po rozmowie telefonicznej zaczelo tak leciec - mslalem ze cos z czujnikiem w pistolecie nie tak i zaraz mi wyleci z rury
