Czy to alternator?
Od niedawna w mojej asterce pojawiło się dziwne buczenie dochodzące z okolic alternatora. Podczas jazdy wygląda to tak, jakby za mną jechała karetka pogotowia na syrenie, dźwięk narasta przy wzroście obrotów i maleje po puszczeniu pedału gazu. W warsztacie zdjęli pasek i stwierdzili, że to alternator. Wymieniłem w nim łożyska i napinacz paska lecz to nie pomogło. Może macie jakieś pomysły co to może być?
Często odgłos wycia powoduje uszkodzony mostek prostowniczy.
A można to sprawdzić samemu czy nie obejdzie się bez elektryka? Ładowanie wydaje się działa bez zarzutu.
Trza wyjąc mostek, wylutować po jednej końcówce każdej diody i pojedynczo "przegwizdać" omomierzem - w jedna stronę ma nie być przejścia, w drugą wskazówka ma się wychylić mniej więcej na połowę skali. Jeżeli masz miernik cyfrowy z mozliwoscią sprawdzania diod, to w jedną stronę ma piszczeć, w drugą nie.
Miernik i sprawdź ładowanie. U mnie wył jak padły mi diody. Wymieniłem mostek i niestety musiałem również regulator napięcia (spóźniłem się z wymianą diód).
Słyszałem również, że może wyć jeśli jest przerwa na uzwojeniu ale nie potwierdzam.
Wyje tez przy duzym obciazeniu alternatora - bliskim maksymalnemu.
Z przyczyn tych samych, co przy wywaleniu prostownika.
Troche OT - informacyjnie.
