"grzechotanie" w 1.6 16V
co to moze być, na wolnych obrotach słychac w okilicach silnika cos takiego jakby stuki grzechotką ?
mnie tez co rzęzi tylko,ze na srednich obrotach
> coś wpada w rezonans
Jęzeli to taki "blaszany" dźwięk to może być luźna osłona katalizatora. Miałem tak w palio
wyraźnie jest to w oklicy kolektora wydechowego
macałem wszystkie osłony blaszane w tej okolicy i nic nie stwierdziłem zeby było luźne
osłona na kacie jest ok i nie drży
...to może być jeszcze luźny, wypalony "środek" w katalizatorze, ale nie wiem jak to sprawdzić bez rozbierania wydechu.
Według mnie może to być dźwięk pochodzący od napinacza rozrządu.Generalnie radze sprawdzić czy jest on w dobrym stanie.Przysłuchaj sie czy te dźwięki nie pochodzą od lewej strony silnika.Czesto luźny napinacz wydaje takie dźwięki które niosą się po komorze silnika.To bardzo niebezpieczne.
Sprawdź czy jak sprzęgło wcisniesz to dzwięk zanika. Jesli tak, to łożysko wyciskowe sprzęgła lub łożysko wałka sprzęgłowgo w skrzyni.
A może to być plastikowy dekielek na napinaczu paska alternatora 270751858-jezyk.gif
> ale przy luźnym napinaczu pasek by nie przeskoczył?
Wszystko zależy jak bardzo byłby luźny - widziałem już kilka dobrych przypadków w których ten dźwięk wydawany był w 1.6 16v przez uszkodzone napinacze rozrządu.Możliwe też jest uszkodzenie alternatora - często pęka obudowa i zaczynają wydawać takie dźwięki.
