awaryjne SIENA
co jest ? awaryjne po właczeniu działają ok, ale "migną" 2 razy i potem "miga tylko jedna strona"
dzieki za pomoc
> dzieki za pomoc
pomacaj/dopchnij włącznik, albo najlepiej wywlecz go i przeczyść styki.
nooorma palacz.gif ale nie uciążliwa
> styki.
> nooorma ale nie uciążliwa
dzięki z rade, ale jak kog wywlec ?
rozebrać plastiki trzeba
najpierw regulacje nawiewów a potem dwie srubki od krate z wyłacznikami i szarpnąć bo pod radiem na wcisk tylko jest
potem kilka srubek od panelu z wyłacznikami
wow shocked.gif to pierwsze słyszę. słyszałem, że normą są:
1) alternator
2) zawieszenie
3) mrugające podświetlenia na panelu środkowym
4) zacinające się klamki
> ale o tym jeszcze nie wiedziałem
to już wiesz
> wow to pierwsze słyszę. słyszałem, że normą są:
> 1) alternator
> 2) zawieszenie
> moze zrobimy spis co siada najczęsciej w sienach
zaczniemy od:
*pukania przy ruszaniu i hamowaniu => stabilizator i smoczki
*trzeszczenie przy ruszaniu => wyrobione małe tulejki albo skrzywione mocowanie wahacza albo zerwana tuleja, warto zastosować podkładkę między tuleje a mocowanie, bo mocowanie zazwyczaj jest wytarte i przyspiesza pad tulei.
*pukanie w tylnim lewym słupku w palio => przyczyny jeszcze nie znalazłem, narazie w kręgu zaintersowanych tylko o tym dyskutujemy zlosnik.gif
*pukanie w tylniej klapie palio => wytarte gumy na styku klapy i karoserii.
*strzelające drzwi => zużyty bolec ogranicznika konieczna reanimacja kawałkiem blaszki
*tępe walenie w stopy => zużyte duże tuleje przedniego wahacza
*strzały(!!) i bardzo głośne stuki z tylniego zawieszenia w palio => zużyte łożyska w zawieszeniu tylniego wahacza.
> zaczniemy od:
> itd itp, mogłbym tak pisać ze dwa dni
> zapomniałem o strzelających ogranicznikach
