5 bieg ciężko wchodzi i wyje
Pisze po radę do bardziej doświadczonych kolegów;-)
Mój problem wygląda następująco: 5 bieg wchodzi z dużymi oporami i jak już wejdzie to słychać takie wycie jakby ze skrzyni coś wyło.
Wyje jak jedzie się z noga na gazie a jak odpuści się gaz i np. jedzie się pędem z góry cały czas na 5 biegu to wycie ustaje, po dodaniu gazu znowu wyje.
Co to może być- ja się zastanawiałem, że to może być np. synchronizator????
Wszelakie spostrzeżenia mile widziane.
> Witam
> wyło.
> synchronizator????
Ja mam taką sytuacje dodatkowo na 4 biegu....w moim przypadku spowodowane to było brakiem oleju w skrzyni...było słychać tylko zgrzytnięcie i po tym,te wycie zostało do dziś.Jeżdżę tak już od 7 lat i absolutnie nic sie z tym nie dzieje.Wkurza tylko ucho:)ja bym na Twoim miejscu nic nie ruszał....
No ja właściwie olej zmieniałem w skrzyni profilaktycznie jakieś 2 miesiące temu.
Coś tam się sączy z półośki ale nie sądzę żeby to było z braku oleju bo zwyczajnie jest, a jest taka możliwość że to zmiana oleju tak wpłynęła?
Zalana jest selenia taka jak fabryka każe.
> wpłynęła?
od oleju raczej nie.....mi sie wydaje że albo ze starości coś się sypie....więcej nie moge powiedzieć z braku wiedzy.Experci sie wypowiedzą
Ja mam takie objawy w skrzyni że jak wrzucam 5 to słychać takie szusttt... jakby jakieś dwie blachy się o siebie ocierały i ustaje po dokładnym zapięciu biegu, też już tak jeżdzę długo.
> Witam
> wyło.
> synchronizator????
mnie wyło na 4. i pomogło uruchomienie zatartego mechanizmu zmiany biegów - chodził strasznie ciężko.
> miesiące temu.
> wpłynęła?
mozliwe ze synchronizator sie konczy, w maluchu po jakims czasie 4 zaczela mi wyskakiwac
Czyli kolego generalnie co zrobiłeś?
Może jakies linki mas zna coś takiego albo mógłbyś opisac jak to wyglądało i jak to zrobiłes?
Jeżeli to synchronizator to myślisz że jego wymiana wystarczy czy po prostu szukać powoli nowej skrzyni?
w sumie byl maly remont skrzyni biegow wymiana wodzikow i synchronizatorow 3 i 4 biegu, wtedy o skrzynie nie bylo latwo, dzis poszukalbym uzywanej skrzyni w dobrym stanie
> Może mógłbyś opisac jak to
generalnie polegała operacja na totalnym demontażu wszystkich tych cienkich patyczków, które łączą wybierak w skrzyni z drążkiem biegnącym od kabiny. wszystko pomiędzy (4) a (7 po lewej co wystaje w gumce ze skrzyni) wyjąłem. najgorszym miejscem była osłona (?) przekładni kierowniczej z dwoma bolcami oink.gif na jeden przychodzi tzw. sierżant, który zmienia ruch od lewarka przód-tył i to on był zatarty. na krótko pomagało zlanie go olejem od góry bez demontażu, ale po czasie znów "zamarzał". demontaż, gruntowne czyszczenie i smarowanie i dżwignia chodzi tak jak powinna.
dodatkowo skasowałem luzy na przegubach kulistych drążka (2) i tej dźwigni pośredniczącej (?), która ma 3 przeguby (też zaznaczona kółkiem). całą blachę z bolcami miałem wymontowaną, chociaż nie wiem, czy będzie łatwo, bo już miałem wtedy odkręconą dwururkę z katem, więc było więcej miejsca. ale mimo wszystko polecam.
> osłona (?) przekładni kierowniczej z dwoma bolcami na jeden
> tak jak powinna.
a teraz najważniejsze: czy dla mnie jako posiadacza uno 899cm3 z 2000r ten schemat bedzie pomocny w sensie że rozwiązania techniczne sa takie same?
Jak byś miał kolego namiar na książkę serwisową najblizsza mojemu modelowi w wersji elektronicznej to będę wdzięczny za informacje.
Kiedyś miałem ale zapodziałem a nie poamiętam gdzie znalazłem...
jeśli masz układ "jednopatykowy" - to tak, jeśli zaś masz dwa "patyki" od dźwigni biegów - to nie bardzo. tu już muszą nas wspomóc swoją wiedzą praktycy od takich modeli.
> informacje.
sorry, ja bazuję na książkach w wersji drukowanej, nie pomogę niestety. pozostaje jeszcze ePER.
