Zmiana kąta pochylania kół - da się?
Słuchajcie, potrzebowałbym fotki belki tył w PII. Chciałbym zmienić kąt pochylenia kół i tak sobie myślę czy dając podkładkę pod piastę w miejscu przykręcenia do belki (podkładka w kształcie trójkata) uzyskam z |-| takie coś /-\ ?
przod dosc prosto , tyłu nie slyszalem o tej metodzie
ps. obnizenie zmienia kat nachylenia - moze wystarczy
w PII obnizenie nie zmienia, w PI SC/CC owszem ale tam sa wahacze, a tu sztywna belka.
> Uzyskasz, nie za dużo ale uzyskasz. Tylko oponki będzie ciąć
Liczę się z cięciem gum, potrzebuję to do max gleby okazjonalnie więc nie jest to dla mnie problem.
to nie prościej wyciągnąć odrobinę nadkola i wyciąć łączenie z zdeziem
mniej roboty i koła na pewno nie będą wadzić
> tu sztywna belka.
> zdeziem
> Ale to juz nie będzie wyglądało tak ładnie jak sobie zaplanowałem
z zewnątrz nie powinno się nic zmienić no chyba że przesadziłeś z ET
rant w błotniku jest lekko dołem wciśnięty do sirodka co raje mniejwięcej taki wygląd
\_
jak wyciągniesz lekko rant zrobisz coś takiego
więc zyskasz i to dużo
> \_
Tyle że mój zamysł polega na zrobieniu jak maja torowe wyścigówki czyli przód i tył /-\ przy pełnej glebie, będzie to tylko okazjonalnie uruchamiane, po imprezie spowrotem do |-|. Nie chce ruszać błotników, obliczyłem z duzą tolerancją, że dając podkładki 3mm pod dolne sruby to góra koła cofnie się o około 2,5cm do wnętrza autaa dól edzie wystawał o 2,5cm. Jak to wyjdzie w praniu naprawdę nie wiem.
sprawdź dokładnie czy ci koła o wewnętrzną cześć nadkola nie będą wtedy obcierać
co to rajdówki
to z przodu to jeszcze takie pochylenie rozumie
ale tył dla mnie przy zawieszeniu PII jest imo bez sensu
> wtedy obcierać
> co to rajdówki
Na tym setupie ma się tylko toczyć, nic więcej. Koła mam 205/45/16 więc muszę przymiarkę zrobić jak to będzie wyglądało z tym obcieraniem. Ze śrubą amorka juz sobie poradziłem, jest cofnięta o 10mm w głąb wzgledem seryjnej.
jak cofnąłeś 1cm śrubę od amorka ??
zeszlifowanie miejsca styku amorów i śruby ???
Ścięta została rurka w której jest śruba amorka, przy budzie nic nie ruszane, nie wolno przegrzać bo sie rozleci znaczy rozwulkanizuje, ja robiłem brzeszczotem i pilnikiem.
czyli dopasowałeś amorka tylko
Wystarczyło, dało w sumie 10mm. Zobaczymy co to da w połączeniu z gwintem tyłu FK. Teraz jest max u góry i jest miejsce na palec a regulacji z 50mm jest.
