Czy to wentylator
Jak w temacie jak sprawdzic czy mam sprawny wentylator chlodnicy czasami sie zalacza a czasami nie a moze to wina termostatu boje sie tak jezdzic prosze o pomoc confused.gif
Przede wszystkim zmień tytuł wątku na bardziej regulaminowy:
1. Wyłącz CapsLock
2. Wymyśl tytuł związany z treścią posta (na próbę wpisz w google wentylator i sprawdź czy znajdziesz choćby ślad odpowiedzi na swój problem.
Dzięki.
> 1. Wyłącz CapsLock
> swój problem.
> Dzięki.
> Pozdroofka
dzieki za poprawke ale chodzi mi o wentylator przy chlodnicy szukalem juz po innych postach ale nic nie znalazlem /prosze o wyrozumialosc/
No ale w czym problem, przegrzewa się? Jeżeli temp nie przekracza pwiedzmy tych 110 C (w warunkach bez upału) to bym się specjalnie nie przejmował.
Wentylator włącza się wtedy gdy plyn w chlodnicy osiagnie odpowiednia temp...
> dzieki za poprawke
A co do wiatraka: skoro raz działą a raz nie, to problem bo podczas testu mozesz trafić na moment kiedy działa i nie wyciagniesz wiarygodnych wniosków.
A sprawdzić możesz tak: zdejmij wtyczkę z termowłącznika na chłodnicy i zewrzyj drutem dwa styki (pewnie będziesz miał trzy ale trafisz na właściwe dwa metodą prób i błędów). Wiatrak powinien wystartować (uważaj na ręce) .
Możesz też zrobić tak; we wtyczce na silniku wiatraka są dwa przewody: sprawdź czy na jednym z nich jest 12V po włączeniu stacyjki. Jeżeli tak, to na drugi (nie odłaczając wtyczki z silnika) zapodaj masę. Wiatrak powinien wystartować.
Co do wpływu termostatu na brak pracy wiatraka: wiatrak nie ruszy tylko wtedy jeśli termostat zatnie się w pozycji zamkniętej. Ale wtedy stwierdzisz to, bo chłodnica będzie chłodna a wskaźnik temperatury wyjdzie poza skalę wink.gif
Jeżeli wiatrak się nie włącza to w 90% przypadków winę ponosi termowłącznik w chłodnicy.
Swego czasu moj woz mial przymusowy, dlugi przestoj z powodu remontu nadwozia, instalacji roznych systemow elektrycznych i td. BYl tylko sporadycznie przepalany, ale nie do rozgrzania. Przyszedl czas, aby samochodem wreszcie normalnie pojezdziac, ale najpierw rozgrzalem silnik do temperatury pracy, aby sprawdzic, czy wszystko jest w porzadku. No i sie tak rozgrzewa, rozgrzewa, wskazowka podchodzi do czerwonego pola, a wentylator nie startuje. Oczywiscie psrawdzenie pradow we wtyczkach (wynik pozytywny), na zwarcie tez nie chce chodzic. Coz, myslalem ze silnik wentylatora juz sie poddal z powodu wieku, ale ruszylem jeszcze wiatrakiem, a ten zastartowal. PO prostu silnik sie troche zastal i przysniedzial.
Zgadza się, ale pod warunkiem, ze auto długo stoi. Nie ma szans na aby wiatrak się zastał kiedy auto jest uzywane. Mam nawet na to dowód: Załozyłem kontrolkę wiatraka. Po przekroczeniu prędkości 110km/h w nocy widac wyraźnie, że kontrolka się żarzy. Przy wyższych widać nawet w dzień wink.gif Po prostu pęd powietrza napędza wiatrak i silnik zaczyna działać jak pradnica i daje prąd na żarówkę kontrolki smile.gif Z tego wynika, że podczas jazdy wiatrak się kręci więc się nie zastoi wink.gif
> wyższych widać nawet w dzień Po prostu pęd powietrza napędza
> żarówkę kontrolki Z tego wynika, że podczas jazdy wiatrak się
> Pozdroofka
juz wszystko jest ok wymienilem tylko czujnik przy chlodnicy /koszt 21 zl / waytogo.gif
