2,0 DL- zamula
Witam po sąsiedzku. moja połowica jezdzi astrą 2 z 98r- 2,0DL 16v. dzisiaj zatrzymała się pod sklepem i po paru minutach chciała odpalić a tu klops, silnik szarpie i się dławi, przejechałem autem (wracałem do domu) ok 10 km i na 5 biegu szedł max 55km/h, na 4 niecałe 50km/h. tak jakby przy ok. 1300 obrotów go odcinało. w baku jeszcze połowa, świeciła kontrolka z silnikiem, ale po resecie kompa przestała. ktoś ma jakiś pomysł?
a czemu nie zczytałes błedu??
na kompie?
Szkoda, że nie pojechałeś na kompa. Kod błędu dużo by powiedział. Można to zrobić do 20 odpaleń silnika jeśli błąd się nie powtórzy to zostanie wykasowany .
Podobne objawy daje padający zawór podciśnienia sterowania turbiną (na prawym nadkolu)
> Po pierwsze to DI 16 V
> (na prawym nadkolu)
> Tam jest łancuch wiec rozrząd można wykluczyc
na 99% znalazłem!!! dwa lata temu teść wymieniał w nim przepływomierz powietrza bo zamulało od 2000obr, teraz od 1200obr. założyłem ten stary przepływomierz i zamula znowu od 2000. biglaugh.gif
> na 99% znalazłem!!!
Zanim kupisz przepływkę proponuję zczytać błąd, powinien być w pamięci jeśli nie odpalałeś auta więcej niż 20 razy. Przepływka tania nie jest i szkoda żeby się okazało, że to co innego ok.gif
> Ale twoja dedukcja wskazuje faktycznie na przepływkę
zczytam jak teść wróci z delegacji bo jak kupował asterkę to od razu kupił okablowanie do kompa. program ma po Węgiersku a ja nichuchu
> wystarczy nr a potem na astra.auto.pl wystarczy sprawdzić
