Ile olejo do 1.4 i.e.S
Witam.
Zamierzam wymienić olej silnikowy i pytanie ile go lać do wersji 1.4 i.e.S? Wg instrukcji obsługi powinno się lać 4.05 l, ale w zeszłym roku tyle zalałem i na bagnecie poziom oleju sięgał dużo powyżej max. Odlałem do 3.75 l. i dalej to samo. Czy coś w instrukcji obsługi im się powaliło czy bagnet mam uszkodzony lub .... już sam nie wiem.
> Witam.
standard, nigdy wszystko z ukladu nie splynie wlej troche ponad 3l a po przejechaniu 100-150km sprawdz i ewentualnie dolej
Bagnet potrafi czasem się przemieścic w tym kołnierzu, a do tego wypada jeszcze wymienić filtr oleju zlosnik.gif
> Witam.
Mnie ojciec tak uczył, że jeśli faktycznie ma być tyle a tyle to wlewasz 4/5 i potem dolewasz tyle, byś miał optymalny poziom. ok.gif
wymieniałem w swoim i nie pamiętam ile weszło 270751858-jezyk.gif musiałbym na butelkę zerknąć ile w niej zostało, ale jak wyzej było napisane - nalej 3L, odpal na chwilę aż dostanie ciśnienie i się rozejdzie, zgaś, zaczekaj trochę (wymień sobie wtedy filtr powietrza wink.gif haha) i sprawdź poziom
powinno wejść 3,5-3,75 l razem z wymianą filtru oleju. Wtedy powinieneś mieć max na bagnecie. Mozę przy spuszczaniu oleju był zimny silnik lub stał na nierówności i wszystko nie zleciało? hmm.gif
jak zalejesz to zapal silnik niech filtr oleju zaleje się olejem
Ok. Dzięki za porady.
Rok temu zlałem olej, jeszcze kompresorem przedmuchałem i wymieniłem filtr. Zrobię tym razem tak jak piszecie. Poleje mniej i dolewkę się zrobi. spineyes.gif
