bez mocy
wczoraj mialem taka sytuacjie ze jechalem do sklepu to auto wogole nie mialo mocy , tak chodzby turbina nie dzialala a spowrotem jak jechalem to juz wszystko ok co moglo byc tego powodem ? silnik to 1.9 tdi mial ktos juz taka sytuacje?
Pewnie standard - przeplywomierz do czyszczenia/wymiany. Skoro po zgaszeniu i odpalaleniu jest znowu ok to duza szansa ze to to. Jesli nie - to podjedz do jakiegos warsztatu i podepnij pod vaga. Jesli cos jest na rzeczy to komputer prawde Ci powie.
Przepływomierz może byc sprawny, ale możesz mieć nieszczelność u układzie zasilania powietrzem. Wtedy przepływomierz nie mierzy własciwie.
Ilez razy juz o tym bylo .... zapieczona zmienna geometria łopatek turbiny skutkujaca przepompowywaniem i przejsciem w "tryb awaryjny"
Turbina do wymiany, regeneracji lub .... wytarczy wymienic jeden zaworek (N75) i bedzie hulac. Jedz do diagnosty z VAGiem
> awaryjny"
napisz coś wiecej, jak usunać problem zapieczonych kierownic?
Ja u siebie w TDi'ku w Ibizie tak mialem. Pojechalem do specow. Jeden z nich podlaczyl pod kompa, 5 minut sprawdzal. A potem powiedzial zebym poczekal chiwle i ze zaraz przyjedzie. Wrocil za jakies 15 minut z piskiem opon slyszalnym od kilometra. A wiec przegazowka parzadna od czasu do czasu. No chyba ze kiera zapieczona na amen, wtedy to kaplica choc sa ludzie, ktorzy i takie rzeczy przerabiali - zachecam do przejdzenia forum dielsla i watek o turbinie na autocentrum.pl
Mozna bawic sie w reanimacje psikając w odpowiednie miejsce np. WD40 po czym najlepiej na 3 biegu rozpędzasz auto do 3000 obr puszczasz gaz, a gdy spadnie do 2000 znow rozpedzasz i tak kilka razy. czasem pomaga, ale ... czasem nie. To auto po prostu trzeba co jakis czas przegonic, ale NIE katowac, poniewaz tego turbina na dluzsza mete nie zniesie
