Omega B 2.0 16V Sonda lambda
Można zastosować uniwersalną sondę lambda np Boscha w naszych omegach? Czy trzeba jakieś firmowe itp?
> Witam
> Dzięki za odpowiedzi
zwykla na 3 kable jesli dobrze pamietam, nie ma problemu kiedys sam kupilem uniwersalan ngk i dzialalo
mam na 4 kable, ale pogrzebałem trochę na forach poświęconych omegom, to twierdzili ludzie, że w silnikach x20xev to jednak nie takie hop. Konstrukcja wtyczki (prócz czarnego każdy pozostały kabel za co innego odpowiada niż w uniwersalnej) oraz jest róznica samej sondy czyli podgrzewanie, napięcia, tytanowy czujnik itp są swiece NGK ale prawie czy nawet ponad 400 zł pad.gif
a Ty masz ekokibla?? to kup sobie taka
jakiś tekst
> jakiś tekst
w tym silniku masz sondę tytanową i normalna uniwersalna nie będzie działać (tytanowa wysyła sygnał opornościowy, uniwersalna cyrkonowa - pradowy). Dobierz dokładnie z katalogu NGK i kup dedykowana z wtyczką.
Problem rozwiązany. To nie sonda była winowajcą dziwnej pracy silnika na jałowym czyli praca silnika przypominała starego diesla-klekota, ale cewka zapłonowa. Sonda dostawała zanieczyszczone spaliny z resztkami niespalonego paliwa i głupiała. Świecił sie cały czas check engine, a diagnostyka wykazywała ciągle błąd sondy
A mi sie wydaje ze Oplowska Sonda jest 2V a nie 5V jak wiekszosc sprzedawanych na allegro.
