Pali kiedy chce.
Witam, ostatnio moja asterra mnie zawodzi tzn: Czasami wsiadam do auta pali do pierwszego i jedziemy. A czasami bywa że na zimnym nie mogę odpalić, po kilku próbach oraz poprawieniu kabli WN udaje się i jedziemy, ale zazwyczaj bywa tak, że raptem traci tak jakby iskre i nie chce jechać. Jak zgaśnie nie można jej odpalić (odpala jak zechce), tak też się dzieje jak się nagrzeje i po dłuższym postoju.
W tamtym roku mniej więcej rok temu było wymieniane:
-świece
- kable WN
-palec i kopółka Beru
- cewka zapłonowa (bez modułu który znajduje się pod nią)
W tym miesiącu wymienione:
-uszczelki w układzie wtryskowym Multec (nie ma lewego powietrza)
- filtr powietrza
- filtr paliwa
Moje pytania:
- czy to jest kwestia ustawienia zapłonu (paska nie sprawdzałem czy przypadkiem nie przeskoczył ale to by były chyba inne objawy)?
- czy to właśnie moduł zapłonowy pod cewką czy może w aparacie zapłonowym?
- czy może sprawdzić masy na silniku?
- czy też tak może się dziać gdy pada krokowiec? (dodam że po wymianie uszczelek w układzie wtryskowym i wyczyszczeniu krokowca obroty tak jakby wolniej się regulowały)
Bardzo proszę o wszelkie opinie i pomoc, niedługo asterrę czeka dużo ruchu i musi być niezawodna.
Obstawiam padajacy modul zaplonowy. U mnie byly podobne objawy (choc inny silnik). Kupilem modul Beru (drogi byl, ale z produktami tej firmy nigdy nie bylo problemow) i na razie jest OK. Od razu osobiscie nie polecam modulow Helli, padaja szybko.
> Pozdrawiam
Pytanie - który dokładnie? Ten w aparacie czy pod cewką??
Ten (100zł z kieszeni wink.gif ) :
Ale tani...Za Beru do mojego silnika dalem 150 PLN po masymalnych znizkach.
> znizkach.
> Pozdrawiam
Napewno będę udeżał w BERU mam zaufanie. Wcześniej wymieniałem kopółkę i palec na jaką chińszczyznę popracowała raptem miesiąc czasu. Dzisiaj jak otworzyłem kopołkę palec o dziwo czyściutki a elektrody tylko lekko przysmolone. Oczyściłem uszczelniłem silikonem przed wilgocią i dalej pupa z powodu z tego co mówicie modułu.
> znizkach.
A co do Beru. Zgoda, że to dobra firma. Rok temu wymieniłem u zielika pod sklepem cały układ: kopułka, palec, przewody WN i jest OK. Nie pamiętam tylko jakie dałem swiece... wink.gif
Witam, dzisiaj wymieniłem ten nieszczęsny moduł. Efekty:
- pali od pierwszego i to po kilku sekundach zlosnik2.gif.
- Tak jakby przybyło mu momentu obrotowego, nie zadusza się (na światłach zawsze pierwszy drive.gif)
- po wymianie uszczelek w układzie wtryskowym i tego modułu zapłonowego auto zrobiło się o wiele bardziej czułe na pedał gazu, głupie uczucie muszę się uczyć auta na nowo.
Kupiony moduł różnił się od oryginału jest krótszy i bardziej wypukły, oryginalny był przyklejony do aluminiowej płytki i za chiny ludowe nie dało się go zdemontować (odkleić), ale po kilku wysiłkach na parkingu (przed pracą) udało się. Zakupiony moduł posiadał plastikowe nóżki, które nikuta nie pasowały do tej płytki, a że byłem już nieźle wkurzony i praktycznie gotowy na lawetę wziąłem boczne i odciąłem. OK teraz ładnie przylega do aluminium powierzchnią oddającą ciepło, wysmarowałem pastą dostarczoną razem z modułem i składam - sciana.gif oryginalne śrubki są za krótkie, no to nura do mojej opaśnej narzędziówki na której dnie jest wszystko i nic, znalazłem odpowiednie i skręciłem. Z duszą na ramieniu wkładam kluczyk do stacyjki, zapłon - wszystko ok, rozruch - auto pięknie odpala IThankYou.gifIThankYou.gifyay.gifyay.gif moja radość nie zna granic. Ale to nie koniec trzeba pojeździć i zobaczyć jak się na drodze sprawia, a sprawiał się jak zostało wyżej opisane.
Dziękuje Lelkowi i Orochimaru bardzo za pomoc i pozdrawiam gorąco.
hejo;) Super ze Ci sie udało wykryć i naprawić usterkę-podpowiedzcie proszę gdzie będzie ten moduł bo wygląda mi coś powoli na to że i u mnie się to sypie powoli:/ Gdzie to można kupić?;)
Dokładnie kolego, ja mam cewkę zapłonową, kopułkę, palec rozdzielacza tak zwany aparat zapłonowy, ty z tego co wiem to masz dis-a zamontowanego tam gdzie ja mam aparat zapłonowy.
Nie wiem czy posiadasz moduł zapłonowy, mój mieści się pod cewką zapłonową. Moim zdaniem powinieneś poszukać usterki gdzie indziej.
