Panda Van - nawiew + kilka pytań
Witam. Posiadam Pandę VAN z nawiewem i zauważyłem pewną sprawę. Otóż, jadąc ok 80km/h z paki słuchać dość głośny szum z jakimś takim pierdzeniem... trudno mi to nazwać. W każdym bądź razie jest on donośny i bardzo irytujący. Oczywiście przy obiegu wewnętrznym nic nie słychać. Czy to normalne ? Jak go zmniejszyć i z którego miejsca on się dokładnie wydobywa ?
I jeszcze jeden problem: śmierdzi mi z nawiewu jak z odkurzacza...
na twoim miejscu sprawdziłbym podszybie, otwórz maskę i zobacz czy nie ma jakiś liści czy innych śmieci.
Ok, zaraz lecę sprawdzić
Ogólnie mam jeszcze kilka pytań odnośnie błotników i felg. Ale to może jak rozwiąże się problem z tym nawiewem.
EDIT: Nic tam nie ma w tym podszybiu. Przez tą kratkę też nic nie widać żeby było coś w środku frown.gif
> pierdzeniem..
Napisałeś z paki ..... jak masz wł obieg wew to uchyl szybe jeżeli szum będzie ponownie to sprawdz pod progiem tylnej klapy na kołem zapasowym są takie klapki wyprowadzające pow z kabiny może tam cos sie zawiesiło .
Co do zapaszku musiał byś umyć i odkazić podszybie a następnie psiknąć tam jakimś zapachem.
Porozkręcałem wszystko i umyłem. Sporo brudu się nagromadziło w tych rurach przy wlocie powietrza. Dwa razy wypłukałem szmatkę i woda czarna. W związku z tym, zastanawia mnie to czy przy tej kratce nie powinno by jakiegoś filtra ?
Co do tego szumu, to jeszcze nie sprawdzałem
Norma, tylny odpowietrznik w tylnej ścianie bagażnika
- przy Vanie bardziej słyszalny z racji braku siedzeń
> - mam i ja tak
Dokłądnie ja też tak mam i tego sie nie pozbedziesz !!!
Chyba ze kanapę wstawisz !!!
W zasadzie mam jeszcze kilka pytań.
1. Jakie felgi lepiej do pandy ? 15 czy 16 cali ? Im większe rozmiary, tym ładniejsze są...Podobają mi się np Abartha z pakietu esseesse (18. ramienne czy nawet więcej)ale one są chyba nawet 17. Albo te z 100hp 15.
2.Chce zrobić na 100hp look. Górna część grilla jest zaślepiona, a normalnie z drożnego zwykła panda ciągnie powietrze. Nie będzie przeszkadzać jak zamontuje z 100hp ?
3. Znacie jakieś pewne miejsca na śląsku gdzie można znaleźć takie zderzaki ? W ASO pewne zedrą... chyba że ktoś kupował i ma pojęcie o cenach ?
Felgi max 16-17" , w większych będzie wóz drabiniasty,
ale wcześniej do tych felg przód w wanie o 60mm,
dobierz do tego odpowiednie oponki, czyli 195/40r17 lub 195/45r16
