została dwójka...
ale dziś... jak żona zostawiła autko pod blokiem i zgasiła silnik.. to została już tylko dwójka i nic nie można zrobić frown.gif sprzęgło chodzi ... wysprzęgla i można jechać .. na dwójce smile.gif natomiast lewarek jakoś lekko chodzi z pozycji od 1 do luzu (na miejsce dwójki nie wchodzi) i nie można generalnie go pchnąć w innym kierunku (np. 3 lub 4..) chodzi jedynie od miejsca jak jest jedyna do luzu .. i naodwrót (niezależnie od wciskania sprzęgła)
Co to może być ?:)
dodam, że sprzęgło jeszcze fabryczne ... przebieg 147k.
> to będzie coś z cięgnami pomiędzy lewarkiem a skrzynią
Tak sprawdz ciegna ( linki ) od wybieranie biegow
pozdro
> pozdro
a z której strony do tego się dobrać... obejrzeć ? może ktoś ma jakiś schemat ?
> schemat ?
Oblukaj przy skrzyni biegow , czy np te jabluszko nie spadlo z wybieraka
tam ida dwie linki , wiec sprawdz czy zadna nie spadla , albo sie nie zblokowala
> Cześć Wam
> Dość dawno tutaj nie pisałem, bo jakoś się punto nie psuło
> to została już tylko dwójka i nic nie można zrobić sprzęgło
> chodzi ... wysprzęgla i można jechać .. na dwójce natomiast
> Co to może być ?:)
> Z góry dziękuje za pomoc
ja tak kiedyś zostałem z samą trójką
jak za mocno zredukowałem to urwałem wajchę, w sensie połamałem mechanizm lewarka
w moim przypadku skończyło się na wymianie (element zakupiłem w ASO, robiłem w jakimś warsztacie)
zdejmij osłonę lewarka i zobacz czy w twoim przypadku też coś takiego się nie zrobiło
aha, ja do domu miałem jeszcze kawałek ale udało mi się dojechać wrzucając biegi kluczem 22 biglaugh.gif
> mechanizm lewarka
No sądzę, że nie smile.gif pisałem, że moja żona tak załatwiła auto - a nie ja smile.gif 100kg potwór smile.gif
> No sądzę, że nie pisałem, że moja żona tak załatwiła auto - a nie ja
> 100kg potwór
a wracając do tematu, kiedyś w cc też zostałem z jednym biegiem tyle że jedynką - wtedy poszła linka zmiany biegów ...
pod podwoziem jest plastikowy dekielek na czterech wkrętach , wśrodku też są połączenia gdzie mogło spaść , mnie tak się rozpieło jak za mocno wajhowałem smile.gif 5 min na kanale. powodzenia
> za mocno wajhowałem 5 min na kanale. powodzenia
rozumiem, że bez zdejmowania aluminiowej osłony tłumika środkowego się nie obędzie ?
u mnie dostęp był bez zdejmowania czegokolwiek p2fl u ciebie pewnie to samo ok.gif
Bez zdejmowania osłony tłumoka środkowego nie ma szans aby się tam dostać. Generalnie plastykowa mała puszka na 6 wkrętów. Ku mojemu zdziwieniu wszystko było ok ... okazało się, że wyrobiła się ta kulka koło skrzyni biegów (patrząc z góry samochodu to ta z lewej strony, idąca bezpośrednio od końcówki wajchy od biegów). Przegubik się wyrobił i kulka spadła i blokowało to ruch lewarka mad.gif
ile może kosztować taka linka ??:)
lewa od góry patrząc.. podejrzewam, że to komplet ze śrubą co jest w blaszkę od skrzyni wkręcona ? no i pewnie też trza jakoś koło lewarka ustrojstwo wykręcić ??
