Poziom oleju w skrzyni???
Witam!
To mój pierwszy post na tym kaciku. Chciałem się dowiedzieć jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni. Dodatkowo chciałem się dowiedzieć jakie są koszty wymiany/ części łożyska na półosi (chyba to się nazywa zimering)
> Witam!
> Pozdrawiam
Poziom oleju sprawdzisz wykręcając z przodu skrzyni korek na klucz imbusowy 12mm. Jest zaraz obok włącznika świateł wstecznych. Wymiana łożyska półosi to koszt około 70-90 zł, a samo łożysko około 30 zł.
> około 30 zł.
dzięki za odpowiedz, będę musiał sprawdzić po niedzieli i dać do naprawy,
> imbusowy 12mm
Dodam tylko, że oleju ma być "pod korek", czyli po włożeniu małego palca powinieneś dotknąć lustra oleju.
a ja dodam ze uszczelniacz możesz z powodzeniem sam wymienić przy założeniu ,że masz odrobinę czasu i kanał do dyspozycji ,
niewielki nakład pracy i gotowy manual na wikidot
już mój znajomy za niewielką opłatą się tym zajoł.
Dziękuję wszystkim za pomoc
