regulacja hamulca ręcznego
Mamy zamiar wymienić klocki hamulcowe tylne w Bravo 1,4 16V 90 kM bo mają już ok. 2mm. W związku z tym mam pytanie o jak wygląda regulacja hamulca ręcznego w tym aucie? (chodzi o auto szwagra spineyes.gif) Mamy ochotę zrobić to we własnym zakresie
po jakim przebiegu zjadlo mu hamulce?
ok. 65 tys km. Auto rocznik 2007. Ale przód ma jeszcze 10 mm grubości icon_eek.gif
> to chyba i tak ładnie wytrzymały
Czy ja wiem... z tyłu ziła hamowania jest o wiele mniejsza. Poznałem ostatnio człowieka, który wymieniał je w NB przy 90kkm.....
no ale przednie to już na pewno były wymieniane?
Właśnie, że nie! I to mnie zastanawia. Może tylne blokowały? Auto było na przeglądach gwarancyjnych i nie było o tym żadnych uwag. Dlatego uważamy, że warto tam samemu zajrzeć. Problem w tym, że nie możemy się połapać jak się dostać do regulacji hamulców ręcznych. Po wymianie klocków regulacja będzie przecież konieczna
> konieczna
moim zdaniem, jeśli tył się zużył wcześniej to jest jakaś lipa. Tył powinien zużywać się dużo wolniej, bo przecież hamuje znacznie słabiej. W to że klocki tylne są do wymiany po ponad 60 tys. km jestem w stanie uwierzyć, ale w to, że przednie mają jeszcze 10mm to nie bardzo. Może prędzej jest coś nie tak z przodem, że za słabo hamuje i większą siłę hamowania przejmuje tył? Nie zachowuje się auto jakoś dziwnie przy ostrzejszym hamowaniu?
pozostaje jeszcze możliwość taka, że jednak przy okazji przeglądu klocki z przodu zotały wymienione tylko jakas pierdoła w ASO tego nie ujęła w rozliczeniu hehe.gif
> 10 mm to przecież prawie nowe klocki
może tak być. Bo 10mm po 60 tys, to chyba by trzeba w ogóle nie hamować (nowe mają ile? 12mm?) Moje przednie po 17 tys. przebiegu miały 8mm, a jeżdżę raczej spokojnie.
Właśnie! Przejrzałem papiery z przeglądów i nic tam nie ma o wymianie klocków. Stan faktyczny ustaliliśmy po zdjęciu kół i oględzinach. Hamowanie jest może jakby słabsze (?), ale nie ma żadnych rewelacji. ABS działa normalnie
mimo wszystko skłaniałbym się ku temu, że dostaliście komplet klocków z wymianą w gratisie waytogo.gif
po 30tys km u mnie przod ma 50% okladziny wzgledem nowych klockow zlosnik.gif
to sciagnijcie sobie klocki z jarzm i sprawdzie dokladniej bo moze te 10mm to z blachami podajesz zeby.GIF
ale po co bawic sie w regulacje, zaloz nowe klocki i sprzwdz jak reczny trzyma bo raczej potrzeby regulacji nie bedzie
> albo tarcza jest bardziej miękka od materiału klocka
Wszystko możliwe. Jednak szukanie przyczyny tego nie przybliża nas do celu jakim jest wymiana tych nieszczęsznych klocków. Czy ktoś wie jak się zabrać do regulacji hamulca ręcznego?
>Czy ktoś
musisz sciagnac poszycie tylnego tunelu tam gdzie masz kratke nawiewu na tyle, ta dolna czesc poszycia sciagasz i masz dostep do sruby ktora krecac bedziesz przestawial regulacje
Dzięki za wszystkie informacje 20.GIF. Teraz wszystko jasne. Bardzo możliwe, że jest tak jak sugerujesz, że już wymienili bez wpisania do papierów. Wkrótce zabieramy się do roboty
A to się reguluje ręczny ?? on nie jest na mechanizmie samonapinającym ?? w marei już coś takiego było
ale on dziala dopasowujac naciag do zuzytych klockow, reguluje sie w przypadku wymiany klockow lub linek, ale w praktyce moze sie okazac ze po zalozeniu nowych nie trzeba bedzie zadnej operacji regulacji robic.. ale to juz wyjdzie w praniu zlosnik.gif
Właśnie bo wracasz do położenia zerowego tak jak to było od nowości smile.gifzlosnik.gif jak na razie tył u mnie dobry smile.gif ale przód to niedługo będzie znowu do wymiany zeby.GIFzlosnik.gif
> jak na razie tył u mnie dobry ale przód to niedługo będzie
> znowu do wymiany
ok.gif spoko jak u mnie bedzie pierwsza wymiana przednich klockow to u Ciebie pewno bedzie juz z 3cia zeby.GIF
Bo ja hamuje hamulcami a nie wyrzucając przez okno kotwicę zeby.GIFrotfl.gifzlosnik.gif
> bo nie umiesz poprawnie eksploatowac woza ot tyle
> i jeszcze spalania masz wysokie i emosje co2 pieronska
A co mi tam smile.gif niech moje dzieci się martwią o eco smile.gif ja sobie pospalam trochę paliwka smile.gifzlosnik.gif
Zgadza się ale Ty piszesz o odległości szczęki od bębna tu w klockach nie ma (z tego co wiem) odciągania klocka od tarczy a do tego i tam i tu wyciągają się linki... a to juz zupełnie inna bajka....
