Coś stuka z przodu
Stukanie zmienia się wraz z prędkością jazdy, nasila się jak skrecam w lewo.
Oglądałem hamulce, nie zauważyłem nic niepokojącego poza jednym sparciałym wężem, który wymieniłem. Co to może być ?
Co to może być ?
mogła puścić śruba amortyzatora na poduszce - trzeba sprawdzić
> w lewo.
Miałem tak ale przy wolnej jeździe. Powodem było mocowanie amortyzatora z lewej strony, zerknij czy jest całe.
> Przegub, lozysko
> A moze niedokrecone kolo
Kolo dokrecone na bank, bo tez o tym pomyslalem. Jak sprawdzic przegub ? Przy podniesionych kolach i kręceniu ręką nic nie stuka.
Dodam, że stukanie zalezne jest od predkosci jazdy i rytmiczne, jakby cos przy kole stukalo... a nic nie jest obtarte ani nic... ehh...
