Megane wymiary bagażnika
Nie mogę nigdzie znaleźć - jakie są wymiary bagażnika w 5-drzwiowej Meganie? Długość od tylnych siedzeń do drzwi, szerokość miedzy nadkolami itp?
> Apel do właścicieli Meganek!
> Halooo, czy jest na sali jakiś właściciel Meganki?
> Jest jest, ale wymiarami kombi pewnie nie będziesz zainteresowany
No właśnie nie, poszukuję 5-drzwiowego hatchbacka. Chcę porównać Megankę 5d z Astrą 5d. Znalezienie wymiarów Astry nie było trudne, ale z Meganą jest ciężko.
W ksiązce nie ma nic o wymiarach,jedynie moge ci zmierzyc miarą jak chcesz zlosnik.gif
> nadkolami itp?
Ale jak megana I phII czy juz II ?
> chcesz
blagam.gif Mistrzu! Baardzo bym prosił! Uprości mi to rozglądanie się za autkiem. smile.gif
Megane I PhI lub PhII ze zwróceniem się bardziej na PhII.
Głębokość na dole 85,5cm
Głebokość na górze(siedzenia ze skoksa )do zamka 60cm
Szerokość <--> 111cm
Wysokość do półki 46 cm min , max 52cm przy końcu
> Wymiar z mojej megany I po FL jak w podpisie, nie tej żaby
Astra 83,4cm
Astra b/d
> Szerokość 111cm
Astra 109,6 przy nadkolach 132,9cm max
Astra 81cm, ale niepowiedziane, gdzie ta wysokość mierzona była. Pewnie od podłogi do dachu hmm.gif
> Astra 83,4cm
> Astra b/d
> Wygląda na to, że winner is Renault!
> Gigantyczne podziękowania!
Dlatego kupiłem Renówe zlosnik.gif bo wieksza jest franca i oleum nie ciągnie jak opel 270635636-JUMP2.gif jedynie droższe części oslabiony.gif no i rocznikowo o 2,3 lata młodsza .
> Dlatego kupiłem Renówe bo wieksza jest franca i oleum nie ciągnie
> jak opel jedynie droższe części no i rocznikowo o 2,3 lata
> młodsza .
Przeglądając otomoto zauważyłem, że Megany można wyhaczyć z mniejszymi przebiegami niż Astry (mowa o dieslach). Części - może nie będzie się psuła... zlosnik.gif
Znajomy ma na sprzedaż ASTRE 00r 1,7 DTI albo DTL 250kkm za 17200k spineyes.gif jak kupisz renate to daj cynk .
Spoko, na pewno się odezwę! ok.gif Na szczęście mi się nie pali, więc będę polował na okazję (woj. śląskie, jakby była okazja cfaniaczek.gif )
