problem przy 80km/h??;-/
witam. mam pytanie czy spotkał się ktoś z taki problemem: przy prędkości 80 km/h drga caly samochód gdy jadę mniej lub więcej niż 80 drgania ustają co dziwne na zimówkach tego nie bylo
(175/65 14r) a po założeniu NOWYCH letnich(185/60 14r) się pojawiło, dodam ze w poprzednim sezonie tez miałem podobne objawy niby była krzywa felga, dziś zmieniłem na prosta ale dalej to samo.
czy to może jest jakiś problem z którąś częścią zawieszenia??
Może opona ma jakieś wybrzuszenie i bije - nie zaliczyłeś czasem jakiejś porządnej dziury ?
Poza tym możesz sprawdzić wyważenie kół gdzie indziej żeby mieć pewność że jest na pewno OK .
Ewentualnie zamień jeszcze przód z tyłem .
Opony są ok? Jak będziesz miał przyhamowaną, jajowatą oponę, to moze być podobnie.
> być podobnie.
jak napisalem wczesniej zalozylem nowe opony. zapomnialem dodac ze jedna z wczesniejszych starych opon byla jajowata. reasumujac wymienilem felge na 100% prosta oraz opony na nowe i dalej mam to dziwne bicie przy 80. dlatego szukam pomocy u Was bo zgłupiałem.
Aha, to sorry, źle zrozumiałem. Jak nówki to faktycznie pewnie nie tutaj problem.
mialem to samo na letnich w tamtym roku tylko przy 100km/h ani mniej ani wiecej. musisz jeszcze raz wywazyc kola czasem robia to niechlujnie jedz do innego wulkanizatora. jezeli to niepomoze to jakas opona jest do bani. mimo to ze nowki to moze byc cos nie tak. ja musialem skozystac z gwarancji na opony (pirelli) wymienili mi i wszystko ok. w pirelli powiedzieli ze raz na pare tysiecy kompletow zdaza sie wieksza lub mniejsza wada,dobrze ze niebyla ta wieksza wink.gif
Też tak miałem. Nic nie dawało wyważanie. Pomogła wymiana opon.
Pozdr.
Ja mam pomysła żeby założyć 2 koła zimowe i wtedy spróbować. Czasami gumiarze nie zwracają uwagi na bicie felgi od wewnątrz i mimo wyważenia drgania pozostają, a że przy 80 są największe to znaczy że coś wpada w rezonans.
moze nie z zawieszenia a czasami bywa wyrobione łożysko i w pewnym momencie wchodzi w drgania jak w rezonansie ...
ja miałem tak od 110 do 120km/h potem cisza .... wymieniłem łożyska i jest git
