na pycha?
co się może stać jeśli będę zapalał UNOgroma na popchnięcie (na pycha potocznie) lub na zaciąg?
> w fire chyba nic zlego sie nie stanie
i to jest odpowiedź na jaką czekałem... thx biglaugh.gifwaytogo.gif i od razu w pierwszym poście! hehe.gif
potocznie krąży opinia że takie odpalanie może spowodować przestawienie paska od wałka rozrządu i przez to moze się cosik w silniku kichac, ale takie opinie tylko krążą... jakby miał napę łańcuszkiem to byś mógł na popych...
> Ale ty tak codziennie ? a co jeśli zgaśnie ci na światłach
bez przesady! faint.gif czasami aku mi płata figla i tylko awaryjnie pytam. cfaniaczek.gif
> Nic się nie stanie
> bez przesady! czasami aku mi płata figla i tylko awaryjnie pytam.
> Ile razy Bestie z pychu palilem to nie pamietam
> Bywalo,ze po 3-4 razy dziennie
> Tak dla treningu
> A fire nie mam i obrazenia mogly by byc duze
jak w escorcie rozrusznik mi powiedzial 30.GIF to chyba 2 tygodnie jezdzilem odpalajac na pych sciana.gif nim kupilem inny rozrusznik, uno lzejsze to i latwiej odpalic hihi
> Teoretycznie nie wolno, bo sonda i katalizator zrobią
No dobrze, to inne pytanie w tym temacie. A jeśli mamy taką sytuację, że akumulator jest rozładowany? Kontrolki się zapalają i rozrusznik jest w stanie z trudem zakręcić silnikiem ale bez odpalenia silnika... Czy w takiej sytuacji można przy próbue odpalenia na pych jednocześnie z puszczeniem sprzęgła włączyć rozrusznik? Pytam się bo 3 lata temu miałem dokładnie taką sytuację - w Cordobie mi padł akumulator i nie miał siły by odpalić silnik ale na pych z ww. kombinacją się udało icon_rolleyes.gif Czy takie działanie też wpłynie ujemnie na katalizator oraz sondę czy od biedy w sytuacjach awaryjnych można tak próbować odpalić auto? ok.gif
> odpalić silnik ale na pych z ww. kombinacją się udało Czy takie
Wg. mnie czy to palenie na pych czy kręcenie przez dłuższy czas bez uzyskania zapłonu to jest bez różnicy... bo i tak wtrysk podaje paliwo, a nie jest ono spalane... tylko część gromadzi się w cylindrach a część jest wydmuchiwana do wydechu... i to właśnie ono może uszkodzić sondę i kata...
Wg. mnie jeśli zajdzie konieczność palenia na pych to trzeba rozpędzić auto i odpalić od pierwszego "strzała"
A we wspomaganiu "pychu" rozrusznikiem nie widzę większego sensu
no działa w ciągniku bez problemu takie wspomaganie rotfl.gifzlosnik2.gifhahaha.gif
BTW nie mam KATa i zawsze od pierwszego strzału odpala oraz nigdy nie pomagałem rozrusznikiem. ok.gif
dzięki wszystkim za odpowiedzi bow.gif i wezmę pod uwagę, bo o to tu chodziło... 20.GIF
