przepływka z Astry do Calibry
Po swapie zastosowałem tymczasowe rozwiązanie filtra czyli dałem stożek. Jednak dążyłem do tego aby dostać oryginalną puszke filra powietrza wraz z przepływką.
Przepływomierze od astry i calibry róznią się wizualnie i budową, a po przestudiowaniu schematów okazuje się że też podłączeniem.
W astrze jest podpięty pod inne piny w ECM niż w calibrze.
Czy ktoś już przerabiał w ten sprosób instalacje?
Czy po zmianie nie było problemów z CC?
Czy instalacja elektryczna z Calibry i ECM różnią się od astrowskiej?
poniżej daję wycinek schematu z calibry i astry, dla astry jest to moduł P44, a w calibrze P11
pozdr sklejek
Niestety nie będzie to działać.
W astrze i w callibrze w/g tych schemató są zupełnie inne sterowniki silnika. Np w astrze jest fullgrupa a w cali półsekwencja..
A przepływomierz w astrze jest typu "gorący drut" a w calibrze klapowy. To nie będzie działać wink.gif
wiem że ECMy działają zamiennie z cali do astry z c20ne i na odwrót może to tylko kwestia przęłożenia pinów na wtyczkach??
pozdr sklejek
Przepływomierz od Cali jest zasilany z ECU 5 woltami. Ten w Astrze - 12V. Aczkolwiek sygnały napięcia z pomiarów wysyłają niemal takie same (przynajmniej na jałowych obrotach wink.gif). Gdyby zapewnić Calibrowej przepływce zasianie 5V to może zadziałać. Ale warto? Klapowe przepływomierze są do bani oslabiony.gif.
Przepływomierz klapowy ma zupełnie inną charakterystykę w stosunku dok "gorącodrutowego"...
A te kompy co pokazane na schematach elektrycznie zamienne raczej nie są..
> są..
wiem że są zamienne kompy, u siebie mam teraz klapkowy a chcę mieć tak jak w astrze z gorącym drutem,
z tego co widzę że to kwestia innego podłączenia tylko czy to będzie chulać, a nie będzie mnie witał CC
