Szarpanie na zimnym silniku
Od nowości mam taki problem iż na zimnym silniku autko bardzo szarpie.
Jadę sobie na pierwszym biegu, spuszczam nogę z gazu albo troszkę mnie go dam i zaraz zaczyna żabkowac. To samo na dwójce.
Czy u was też to występuje czy tylko u mnie tak jest?
Jak się silnik zagrzeje to już jest wszystko ok, szarpanie znika.
> Witam
> szarpie.
niestety to jest taki urok auta... wymiana sprzęgła nic nie daje jest to samo..
W mojej 1,1 nie ma czegoś takiego tylko zawsze podczas ruszania piszcza mi opony moze za duzo gazu daje
> to samo..
raczej nie jest to taki urok auta - w mojej np nic takiego nie wystepuje
> Witam
> szarpie.
Nie wiem, czy jest to ta sama przypadłość ale mam od pewnego czasu podobny problem. Otóż auto dławi się i strzela ? raczej w tłumik aż go przyhamowuje. Tak jakby seryjnie wypadały zapłony. Świece i przewody odpadają. Ja mam LPG ale przełączanie nic nie zmienia. Nie ma to więc związku z gazem. Nie koniecznie na zimnym silniku, oraz nie zawsze. Od czasu do czasu w pierwszej fazie jazdy - zanika po ok. 20km.
> wg mnie zła mieszanka paliwa i powietrza
Problem w tym, że to nie maluch czy syrenka i regulacji niet....
Autko nadal na gwarancji i juz to było dwa razy zgłaszane.
Najlepsze jest to ze jest to odczucie dwóch kierowców więc raczej coś jest nie tak, nic trzeba dalej walczyć z serwisem smile.gif
Zmień gumy , 4 sezony letnie i basta ,nastąpiły zmiany i jest cichutko.
U mnie jest wszystko ok...
