Coś koleboce w katalizatorze?
U mojego brata w asterce 96r. 1,4 PB+LPG po odpaleniu silnika coś "stuka" w katalizatorze(wrażenie jak by mały kamień)w każdym bądź razie coś twardego.
Tylko zastanawia mnie co to może być przecież tam nie ma nic takiego żeby mogło dawać taki efekt? Z tego co się oriętuje to tam są jakieś specjalne szmaty i siatka. A może się mylę?
Doradziłem mu żeby go odkręcił,wyjął i spróbował to wytrząsnąć może wyleci a jak nie ,to długi twardy drut i wybić zawartość.
Co o tym myślicie?
> A może się mylę?
No niestety mylisz się wink.gif Wkład jest ceramiczny, widać popekał i rozypał się. Wymiana albo jak uważasz: rura, strumienica itp. Wkład sprzedaj na allegro.
> No niestety mylisz się Wkład jest ceramiczny, widać popekał i
> Pozdroofka
A co myślisz o czymś takim http://moto.allegro.pl/item609424712_tlumik_katalizator_opel_astra_1_4_1_6_uszczelka.html
ewentualnie tak jak pisałem wyżej da się wybić zawartość i wsadzić pusty kat.?
Będą jakieś ujemne strony w pracy silnika?
Na pewno w katalizatorze? środkowy tłumik jest blisko.
Można spróbować wytrząsnąć. Na początek delikatnie, to może uda się uratować resztę wkładu.
Wywalenie wkładu może skutkować zmniejszeniem mocy w dolnym zakresie obrotów i zwiększeniem w górnym zakresie. Ale to będzie widoczne raczej tylko na wykresie.
Spowoduje też odgłos pierdziawki z Poloneza wink.gif.
Na pewno,wjechaliśmy na kanał i sprawdzilismy.
Spróbujemy.
> Spowoduje też odgłos pierdziawki z Poloneza .
Właśnie wczoraj rozwiązaliśmy problem,na kanał,wykręciliśmy kat.(ale były zapieczone śruby yikes.gif),no i wytrząsac.
Wyleciał jakiś drobny pył,ale główny winowajca nie chciał bo był za duży. Po pół godzinie męczarni udało się go rozłupać na mniejsze kawałecvzki i wszystko wyleciało.
W sumnie to tam była resztka wkładu to co chałasowało,bo po pozbieraniu wszystkiego do kupy wyszło że miał wielkość 2/3 pięści,a jak sprawdzałem katalizator w środku drutem to moim zdaniem był pusty.
Ale najważniejsze że nic nie póka,dzięki za rady.
