Co ma Stilo MW JTD do subwoofera
Już kiedyś to zauważyłem, a ostatnio żona dała mi o tym przypomnieć, chciałbym się Was spytać, czy macie w Waszych Stilakach to samo.
Wolne obroty, silnik już nagrzany, klimatyzacja wyłączona, okna pozamykane. W aucie dudni jak w woferze! Nie, że klekocze i trzęsie! Dudni, takie porządne basowe buczenie. I teraz ktoś (np. żona serce.gif) otwiera bagażnik (mowa oczywiście o MW) i szok shocked.gif, buczenie znika! W środku jest o połowę ciszej! Ulga nie tylko dla uszu. Żona zamyka klapę i dudni na nowo. Czy ktoś zna to zjawisko? Czy macie to samo? Czy rozwiązaniem jest demontaż piątych drzwi czy może ktoś znalazł bardziej praktyczne rozwiązanie?
> rozwiązanie?
raczej wymiana poduszek silnika i poduszki pod skrzynią biegów na pozmianowe. Chyba że już masz te pozmianowe to już ie wiem co może być przyczyną.
> może być przyczyną.
Stąd moje pytanie, czy inni posiadacze MultiWagonów zasilanych JTD mają taki sam efekt. Wymiana poduszek dość droga zabawa, więc chciałem się wcześniej upewnić, czy TTTM, czy tylko u mnie jest ten zastanawiający efekt, że po otwarciu piątych drzwi robi się zdecydowanie ciszej.
jak juz tak przy tej klapie jestes to sproboj sie o nia oprzec w ten czy inny sposob. Moze ona wpada w jakas wibracje. Oczywiscie mulher.gif wewnatrz na nasluchu wink.gif
Z tego jak się wypowiadasz w tym temacie rozumiem że nie masz wymienionych poduszek. cfaniak.gif jeśli z kąd inąd słuszne spostrzeżenie Kolegi some1 nie pokaże uustępującej wibracji klapy pod naciskiem, to raczej będą poduszki. Zresztą poszukaj w wyszukiwarce. jest tam wątek założony bądź w ubiegłym roku w grudniu 08, bądź w grudniu 07r o takim samym problemie. Tam wymiana pomogła. Niestety nie pamiętam kto ten wątek założył. dla szybszego zlokalizowania wątku powiem tylko że piszący o wymianie poduszek użytkownik jest z Warszawy. Zresztą on też chyba ten wątek założył. U mnie też zauważyłem głośniejszą pracę i dźwięki. Pomagało otwarcie klapy. Poduszki nigdy nie były wymieniane.
U mnie jest dokładnie na odwrót. Na wolnych obrotach robi się znacznie głośniej /basowo/ po otwarciu klapy lub tylnych drzwi.
Klapa dudni ale wystarczy w kilku miejscach podłożyć kawałek elastycznej gąbki i jest cisza. Tak zrobiłem bo przy otwartej klapie dudniała. Dudniała także przednia rejestracja - i znów trochę gąbki i cisza. Wystarczy po dotykać różne miejsca i sprawdzić do może być przyczyną - niestety metodą prób i błędów.
