pacjent ccs rozgrzebany
szybkie pytanko wlasnie chce wymienic altka w ccs co wymontowac by byl latwiejszy dostep do tej sruby do regulacji naciagu??
Nic. Mozesz zdjac nadkole, ale i bez tego da sie obejsc. Wymiana altka to 15min roboty smile.gif
Z tą śrubą nie jest tak łatwo, na początku będzie ci się wydawało że nie da się jej wyjąć ale nie poddawaj się na pewno się da.
cyjac to cu... ale jak ja najpier odkrecic nie ma dojscia...
p.s. 15 min?? hmm.... to dobry jestes i bez wyciagania nadkola hmm.... jestes naprawde dobry... jakies rady jakies sposoby i techjniki sprzedaz??? zeby.GIF
odkrecpony teraz sprzedajcie mi jakis patent jak naciagnac ten pasek i dokrecic jednopczesnie 2 osoby??
juz tyle razy go wyciagalem, ze bez problemu. Tylko przy swapie skrocilem gorna srube o 1cm, aby nie opierala mi sie o lape silnika wink.gif
Oczywiscie auto w powietrzu, bez kanalu tylko ze sciagnietym kolem.
A napinam w ten sposob, ze dokrecam lekko obydwie sruby, pomiedzy altka i blok wsadzam breche, naciagam i dokrecam dolna srube mocno i potem gorna. Zawsze sie udaje wink.gif
> silnika
a powiedz mi czy sroby te ktore trzymaja alternator sa drobno zwojne bo mi jedna pies zaj... a normalna nie chce sie wkrecic
Najlepiej zdjac kolo. Samochod maksymalnie gora wtedy poloska idzie mocniej w dol. Ja mialem problem kiedys z wymiana altka bo nie chcial wyjsc przy niskim zawiasie.
Jak lekko dokrecisz sruby to jak zalozysz pasek na jedno kolo to na drugim naciagasz pasek plaskim przedmiotem aby wskoczyl. Przy okazji jak lekko zaczepisz to jak dobrze zakrecisz to samo wskoczy. Druga opcja jest taka ze jak lekko dokrecisz obydwie sruby to napierdzielasz w miejsce sruby regulujacej wtedy altek sie przesunie, zakladasz pasek i pretem odginasz spowrotem w druga strone aby napiac pasek ( problem polega w tym ze altek sie troche klinuje). Powodzenia !
> chyba drobno zwojowe. Kup w ASO czy gdzies bo musza byc twardsze
po 6 godzinach walki udalo sie zeby.GIF dzieki sliczne za pomoc ale juz mam patenty swoje wiec nie powinno byc problemu smile.gif
a ja znalazlem taki patent : narzedzia: brecha, i pnelmatyczny pistolet do przykrecania kol i rzecz jasna sprezarka:) brecha miedzy altek a blok a w drugiej rece pistolet i dokrecamy ta srube na dole smile.gif i juz sie nic nie rusza i na spokojnie przykrecilem regulujaca DZIEKUJE ZA POMOC
