sporting przycina sie
Pany pomozcie mam problem ze swoim cc a mianowicie sie przycina dodaj gazu i sie muli a po chwili dostaje kopa... moze mial juz takie cos?? blad kompa, confused.gif pompa paliwa ?? confused.gifslinka.gif
U mnie jest to samo,powymieniałem filtry bo myślałem że to pomoże,ale dalej kapa frown.gif
marchewa jest?? może być tak że gdzieś masz przebicie lub umęczone świece i auto w pewnym przedziale obrotów się łka/czka
> cos?? blad kompa, pompa paliwa ??
hehe mam podobnie pozatym strzela miz tłumika jak dostanie kopa 270751858-jezyk.gif i też nie znam przyczyny ... a dzis sprawdzałem kompa i null błedów ... niewiem.gif nie wiem może UPG i olej porzera ;| , świeczki kable... buu.gif h... w... ??
Ja tak miałem jak mi pompa mówiła papa
marchewa sie siweci tylko jak odpalam silnik potem gasnie swiece ok 300 km temu zmieniane. cewki tez zmienilem i dalej to samo..;/
> hehe mam podobnie pozatym strzela miz tłumika jak dostanie kopa i
> błedów ... nie wiem może UPG i olej porzera ;| , świeczki
> kable... h... w... ??
nie no z tlumika to mi nie strzela tylko wkurzajace jest jak chcesz wyprzedzic redukujesz dajesz gazu a tu dupa mocy brak i nagle przyspiesza;/ mad.gif
> 300 km zmieniane cewki tez zmienilem i dalej to samo..;/
Ooo a u mnie jest wszysko ok zadna zbedna kontrolka sie nie swieci ...
> u mnie to była sonda padnieta
a da sie jakos sprawdzic czy moja sonda jest padnieta ?
no ale jak odpalasz silnik to pali ci sie marchewa aku i olej a po odpaleniu gasnie wszytsko
noja aku olej i wtrysk ... czekom aż wtrysk zgasnie i zapalom i momentalnie gasnie wszystko smile.gif
ja nie czekam przekrecam kluczyk i tyle to nie diesel to po co czekac az zgasnie kontrolka 893goodvibes.gif
bo tak sie robi 270751858-jezyk.gif czeka sie aż pompa napompuje 270751858-jezyk.gif każdy moj znajomy i w rodzinie tak robi wink.gif pozatym 5 sek poźniej zapalone auto to nic straconego ;P:)
> bo tak sie robi czeka sie aż pompa napompuje każdy moj znajomy i w
> rodzinie tak robi pozatym 5 sek poźniej zapalone auto to nic
> straconego ;P:)
okok to moze i zaczne tak robic 270751858-jezyk.gif ale co moze by przyczyna jeszcze tego sie tak sie dlawi?? confused.gif
> okok to moze i zaczne tak robic ale co moze by przyczyna jeszcze
możliwe, że pompa sie zaciera. Jak masz szanse to podmień na chwile i zobacz
> zobacz
no niestety nie mam mozliwosci a jak zaczne tak wymieniac wszystko po kolei to troche wydam...;/ dlatego chce sie dowiedziec co mzoe byc przyczyna kazdy mi mowi ze pompa paliwa i sonda lambda confused.gif
Imho to Sonda Lambda mówi papa... kumpel miał to samo...
ja miałem takie same objawy tez prawie wszystko wymienione łącznie z nową orginalną sondą lambda i nic nie pomogło dalej tak mam, a nie wymieniłem jeszcze tylko pompy paliwa i całegio zespołu wtrysku no i czujnika temperatury wody. Tez podpinałem pod kompa i zero błędów. Sonde lambda by chyba na kompie pokazało ze uszkodzona ale nie wiem na 100%.
confused.gifconfused.gif no to wymienie pompe paliwa na poczatek duzo nie kosztuje jak patrzalem na allegro 50 zl daje 1 bar to do mojego cycy bedzie ok? czy szukac co daje wiecej niz 1 bar ? apmietam w swojej 900 mialem ok 3 bar zlosnik.gif (chyba) 270751858-jezyk.gif
> mialem ok 3 bar (chyba)
Nie znam sie na tym czy pompa 3 bar moze byc bo z tego co sie orientuje w spi jest regulator cisnienia paliwa w całym tym wtrysku takze moze i sie nadaje ale nie wiem napisałem jak jest u mnie ale ja chyba tych zeczy u siebie nie wymieniam bo zbieram fundusze na mocniejsze serduszko do mego sportinga.
pozdrawiam
> pozdrawiam
Tez tak czasem mam ale to nie reguła ze miedzy 3 a 4 k traci i wraca traci wraca ciag ale nie jest to tak odczuwalne zeby szarpalo. czasem raz sie tak zdarzy czasem wiecej i nie wiem ocb ale sie przyzwyczailem zlosnik.gif
to nie pompa bo mam tak samo a mam nowa pompe a sonde sprawdzisz u jakiegos
elektronika za pomoca oscyloskopu albo miernika
ja swiece wymienilem cewki pprzewody pompe paliwa zero bledow i nadal jest to samo filtry tez wymienilem
no to u mnei to jest wkurzajace startujesz dajesz gazu a on jakby zgasl i nagle ciag i jeszcze przy tym kangurek...;/;/ jeszcze zauwazylem ze jak przejade ok 30 km.. tak na oko i zachamujesz gwaltownie i dajesz gazu to jakby mial zaraz zgasnac... confused.gif
> jakiegos
to podjade do jakiegos mechaniura zeby to sprawdzil ktos mi mowil ze wlasnie to moze byc sonda albo pompa
> Hmm to co "ten typ tak ma" ?
nie no chyba nie... oby dalo sie to naprawic bo juz mnei to powoli wkur...za smile.gif
...... miałem podobnie, CC 900, map sensor się wypierdyknął. Okazało się, ze wężyk popękał, ten który łączy map sensora z wtryskiem i map świrował, bo oszukane wskazania podawał do kompa, wiec z punktu widzenia kompa, wsio było ok.
k.
> k.
u mnie te przewody nie sa popekane wiec juz sam nie wiem co wymieniac ale najpiej serducho na 1.2 16v smile.gif:D:D food.giffood.gifhmm.gifclaps.gif
