swiatla mijania
witam mam problem z swiatlami mijania problem identyczny do przelacznika zespolonego (na dlugich swiatla mijania swieca) no to zabralem sie za przelacznik poczyscilem poodginalem sprezynki no wszystko ok a problem jest dalej:(
operacje powtarzalem kilka razy i nic
wydaje mi sie ze wtyczka do swiatel mial aprzypalony pin 14
po ustawieniu na swiatla mijanai przelacznik ustawia sie na piny 12,14 i 15,16 sprawdzane multimetrem
m aktos jakis pomysl?
sprawdz kostkę w schowku pasażera,ja miałem tam właśnie przepalone styki efektem był brak świateł mijania
Być może nie za bardzo rozumię powyższego,
ale w czasie włączenia świateł długich zawsze będą świeciły również światła mijania. Tak zawsze było. Wyjątek stanowi sygnał świetlny światłami długimi.
Ano
Kolega ma takie objawy:
a) włączenie świateł mijania - świecą tylko pozycyjne
b) włącza światła drogowe - świecą pozycyjne, mijania i drogowe.
> Ano
> To teoria...
dokladnie tak:D przelacznik zespolony raczej wykluczam, on tylko zwiera styki dobrze mowie??
No właśnie w tym jest problem, że nie... Jak włączasz mijania, to idzie przez niego ~10A prądu do mijania.
Jak włączasz światła drogowe, to prąd do mijania idzie przez przekaźnik...
> przekaźnik...
to jak sprawdzicz czy przelacznik jest dobry??
mi on wyglada na dobry (sciezki przeczyscilem nic przepalonego nie widze)
zakładam że nie masz przekaźnika. Trzeba będzie wstawić.
