drgania kierownicy i pedału hamulca-Polo
siudzi
cze. od jakiegoś czasu zaczęły występować drgania kierownicy i pedału hamulca podczas hamowania. drgania te są najsilniejsze przy ok 70km/h. czy ktoś wie jaka jest tego przyczyna??? dodam że ten defekt nastąpił z dnia na dzien. czy to mogą być krzywe tarcze??? i jeszcze jedno: podczas ruszania z miejsca na jedynce szarpie całym samochodem, ale tylko przy ruszaniu , bo przy zmianie biegów już tego nie ma, docisk sprzęgła i tarcze były wymieniane 1,5 roku temu. z góry dzięki za wasze uwagi.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
sprawdz stan klockow i tarcz
ostatnio obejrzałem tarcze i nie zauważyłem nic niepokojącego. klocki są jeszcze dobre. Chciałem przetoczyć tarcze, ale grubość mam ok 10mm i nie wiem czy warto, a poza tym śruby od mocowania tarczy są tak zardzewiałe że szkoda gadać frown.gif
Moze wjechales w duza kaluze rozgrzanymi tarczami i pod wplywem roznicy temperatur pokrzywily sie tarcze.
> tarcze???
krzywe tarcze. albo do prztoczenia - jak jest jeszcze co albo do wymiany
ewidentnie sprzeglo. (na przyszlosc jak sie dobiera do sprzega to wymiania sie komplet a nie poszcze golne elenenty - duzo taniej o kosztuje)
> CZeść, na bank masz krzywe tarcze. Prawdopodobnie wjechałeś w kałurzę
> gdy chamulce były rozgrzane.
> PZDR
czesc. właśnie byłem przetoczyć tarcze i jest git!! od razu zniknęły drgania pedału hamulca i kierownicy. narka. dzięki za potwierdzenie mojej tezy.
Jaki koszt?
PZDR
  • Dodaj nową pozycję...
