Brak mocy na gazie
Witam! Mam Uno na gaźniku. Jakiś czas temu stało nie uruchamiane przez 2 tygodnie.. Potem gdy odpaliłem zaczęły się problemy z gazem. Gdy ruszam to ma strasznie malo mocy. Na wolnych obrotach chodzi normalnie. Zregenerowałem reduktor bo myślałęm ze to moze jego wina.. ale dalej jest to samo. W końcu doszedłem jeszcze do jednej rzeczy, mianowicie jak odkręcam taki korek na przewodziej między reduktorem a gaźnikiem, on chyba do ilości przepływu gazu czy coś. to wtedy chodzi lepiej. Dzisiaj mam go prawie całkowicie odkręconego i jest w miare dobrze. Ale mam pytanie co moze być tego przyczyną? Za mało gazu dochodzi może? confused.gif
Z opisu widać, że za mało LPG lub za dużo powietrza. Może być filtr LPG zatkany. Sprawdź też szczelność układu dolotowego powietrza. Pozdr.
> Pozdr.
A czy przypadkiem po regeneracji reduktora (czyli pewnie wymianie membran) nie powinien wyregulować go? hmm.gif
Sprawdź filtr gazu ( a najlepiej wymień ). Jak nie pomoże wymiana filterka i regulacja reduktora to musisz zajrzeć do elektrozaworów.
Dość często po dłuższym postoju blokuje je osiadły syf.
Już jest dobrze. okazało sie, ze pęknięty byl przewod doprowadzający powietrze do filtra powietrza. Jakoś to zakleilem, wyregulowalem gaz i znowu śmiga jak wczesniej... Dzięki wszysktim! pozdrawiam ok.gif
