Śruba od mocowania kółka rozrządu do wału
Wykręciła Wam się kiedyś sama?
Mi się to stało drugi raz, przy czym pierwszy raz myślałem, że napiacz dał ciała, a teraz zaś to samo i widze, że to jednak wina śruby.
Śruba była przykrecona na moment, ale prawdopodobnie kiedyś przy wykrecaniu musiała się przeciagnąc i teraz po wkreceniu opierała się w środku na wale, a nie trzymała dobrze kółka. Auto przejechało ok. 9000km od poprzedniego rozbierania, porażka no.gif
> wina śruby.
pozdr.
> kup nowa i przykrec na klej do gwintow
> pozdr.
popieram kilkukrotnie testowałem różne kleje i naprawde przeciwdziałają odkreceniu sie jakiejkolwiek sruby polecam jednak zastosować klej do połączeń trudno rozłącznych najmocniejszy klej trzeba palnikiem wypalac zeby srube dalo sie odkrecic zeby.GIF
> odkrecic
A jak kiedyś trzeba bzie to odkręcić?
zawsze da się "zerwać" ten klej, ale co do kwestii odkręcania się tej śruby to oprócz niej masz tam na kółeczku jeszcze takie wycięcie i klin który lubi się wyrobić i od tego minimalnego luzu potrafi odkręcić się śruba
ja tydzień temu przerabiałem ta kwestie bo ścięło mi ten klin dzięki bogu silnik bezkolizyjny wiec wymieniłem co trzeba i i gitara
od razu mowie ze są 2 typy tych dolnych kółek ale najgorsze jest to że oba maja taki sam nr, ja kupiłem 2 i jedno po prostu oddałem najśmieszniejsze jest to ze ceny tez są rożne jedno 60PLN a drugie prawie 100
jak kupisz oryginalna to na gwincie ma taki "suchy" klej/silikon do tego ori podkladki i bedzie git, przynajmniej u mnie zawsze w kazdym silniku bylo.
On w sumie tylko ustawia, a trzyma powinna śruba, bo też nie możliwe, żeby drugi raz klin poszedł.
