Zapala się kontrolka "czerwony wykrzyknik"?
Wczoraj podczas trasy zauważyłem że zapala się czerwona kontrolka podczas hamowania,trochę sie przestrachałem bo nie pamiętałem od czego ona jest. Ale pomyślałem i skojarzyłem że skoro zapala się tylko podczas hamowania,a po zakończeniu hamowania gaśnie to musi to być coś z hamulcami.Podczas postoju sprawdziłem poziom płynu:minimum.
Moje pytania:
-czy to rzeczywiście niedostatek płynu?
-czy płyny można mieszać ?(chcę na razie uzupełnić)
-ile płynu wchodzi do układu? (chciał bym go wymienic)
Wiem że trzeba odnaleźć źródło wycieku,domyślam się że to tłoczek w tylnym bębnie przepuszcza (jakiś czas temu podczas wymiany szczęk był spocony).
Muszę go wymienić i przy okazji wymienić płyn,ale do tego czasu muszę jakoś parę dni się przeturlać i dlatego moje pytanie o mieszanie płynów bo nie wiem jaki mam.
Zapenwe masz płyn DOT4 i taki tez zalej. Napisałem zapewne więc pewny nie jestem.
Czerwony wykrzyknik się zapałał z powodu niskiego poziomu płynu hamulcowego.
Zanim dolejesz plynu sprawdz wjakimstanie masz klocki i szczeki hamulcowe - prawdopodobnie maja sie juz ku koncowi, przez co tloczki wysuwaja sie bardziej, wiec poziom plynu w zbiorniczku staje sie nizszy. Po wymianie i wcisnieciu tloczkow glebiej w zaciski poziom powroci do stanu wyjsciowego.
mi sie kontrolka zapalila gdy pojawil sie wyciek z ukladu hamulcowego.
Padl regulator sily hamowania.
> hamulcowego.
A miałeś jakieś inne objawy oprócz zapalonej kontrolki?
Jak ostatnio sprawdzałem klocki to były w niezłym stanie,szczęki natomiast wymieniałem około rok temu,czyżby sie tak szybko wytarły? Chyba nie, zwłaszcza że nie robię dużych przebiegów.
plama plynu hamulcowego w okolicach prawego tylnego kola.
