Oswietlenie wnetrza - jak mozna je permanentnie wylaczyc?
Generalnie sie nie da zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Wydawało mi sie, że widziałem manual jak przerobić tą lampke , żeby się wylączała hmm.gif
> Generalnie sie nie da Wydawało mi sie, że widziałem manual jak
> odciąć plus albo minus od lampki
Możliwe. Nie pamiętam jak ten manual wyglądał, ale kończył sie tym, że w jednym położeniu lampka gasła całkowicie, bo normalnie o trym chyba zapomnieli zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif chociaż mi to i tak niepotrzebne zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
no tak, ale jak to rozwiazac aby dzialalo to na jednym z 3 fabrycznych polozen?
Szukałem tego manuala, ale niestety nie mogę znów na niego trafić sciana.gif pamiętam, że trzeba było jeden z kabelków podłączyć jakoś inaczej niż fabrycznie hmm.gif kurde szkoda, że nie zapisałem go sciana.gif
Tak na szybko i nieprofesjonalnie - da się tak ustawić lampkę pomiędzy położeniami że nie będzie świecić.
Nie jest łatwo ją tak ustawić ale się da - sprawdzone.
to ciekawe jak chesz to zrobic skoro kabel od krancowki drzwi idzie do tej blaszki ktora bezposrednio idzie na zarowke... confused.gif
Mówiłem Ci już, że działasz mi na uzębienie? Nie? To Ci mówię.
Ja nie "chcę to zrobić" tylko to robię od dawna i Ci zaproponowałem takie doraźne rozwiązanie a Ty mi nie wierzysz rotfl.gif
> na unofanach gdzieś jest... zaraz znaję
Opcje to:
1. Zdjąć klosz i wyjać żarówkę
2. Pobawic się przechylaniem klosza i znaleźć takie położenie w którym ani ni eświeci stale, ani przy otwartych drzwiach (uwaga, czasem może przeskoczyć w pozycję stałego świecenia)
3. Przy częstym korzystaniu, jeżeli uważamy za potrzebne - można zamontować i podłaczyc szeregowo dodatkowy ręczny mały wyłącznik w oprawie lub kloszu lampki.
> Może Tobie uwierzy że to jednak możliwe
niemozliwe :-p
ale znalazlem inne rozwiazanie smile.gif :
Lampka pochodzi prawdopodobnie z Fiata Punto mk2, pasuje idealnie w miejsce w Uno, poza kolorem i ksztaltem wtyczki, ale oryginalne wtyki z uno da sie tam upchnac yay.gif
> niemozliwe :-p
> ale znalazlem inne rozwiazanie :
Przeróbka z diodą prostowniczą sprawdza się w 100%. Koszt żaden, czas pracy góra 30 minut.
Mam taką lampę (tą szarą) ale zauważ, ze wtyczki nie pasują - trzeba przerabiać to raz. Dwa kolor też nie pasuje.
Trzy trzeba taką jakoś sobie załatwić. Poza tym nie wiem czy tylko mój egzemplarz czy wszystkie ale jakość wykonania tej lampi jest grubo poniżej akceptowalnego poziomu.
tylko ma jedna wade - lampka w stanie wlaczenia przez wlacznik drzwiowy nie jest w polozeniu poziomym
> przerabiać to raz.
zdjalem tylko plastik z zasilajacej wsuwki, lekko ja scisnalem kombinerkami, pozostale 2 razem z plastikiem sie zmiescily - dziala
mozna przemalowac, ale w sumie bardzo sie w oczy nie rzuca bo malo kto tam zaglada.
IMO jakosc sie w niczym nie rozni.
