Problem z otwarciem bagażnika
Witam, 2 dni temu miałem usterkę w mojej bravce i mam ją do dziś, chciałem Was zapytać bo nie weim gdzie leży wina i do kogo najlepiej z tym sie zwrócic, a konkretnie chodzi o to, że bagażnik nie chce sie otworzyć, pociągajac za wajche przy fotelu kierowcy nie reaguje, rusza sie ale nie słychać żeby bagażnik odbijal i tym samym sie nie otwiera.
Jak uszam wjcha to przy klapie bagażnika słyszeć jakby cos sie ruszało.
Nie wiem w czym wina, linka, czy odbojniki jakieś przy klapie, z kluczyka już od jakiegoś czasu mi nie otwiera więc mam problem...
> odbijal i tym samym sie nie otwiera. ...
Zdejmij rączkę od otwierania bagażnika i pociągnij mocniej za linkę, być może linka się na tyle wyciągnęła, że nie otwiera zamka.
> ruszało.
> problem...
ze z kluczyka nie otwiera to mi czasami sie zamek luzuje i potem caly chodzi zamiast sama zapadka
ale linka zawsze dziala - to akurat jest w 2 czesci zamka
czasem pomaga tez lekkie docisniecie klapy - wtedy latwiej zapadka odskakuje
Poproś kogoś, aby w momencie otwierania "od środka" pociągnął za klapę - będziesz wówczas wiedział dokładnie gdzie leży przyczyna.
Jak już otworzysz bagażnik to wyjmij wkładkę i wyczyść ją, lubi sie dostać tak sporo brudu i blokują zapadki.
popróbuje z bagażnikiem w weekend, mam nadzieje, że nic problematycznego...
dzięki za info wszystkim
