nie pali i nie jeżdzi na benzynie
Witam dzisiaj wsiadam do swojego bravo 1,4 i nie moge go odpalić ale na gazie go odpaliłem jak jechałen to przełaczyłem na benzynę a on nic jak dawałem gaz to buczał i zaraz gasł co to może być ?????
Dziękuję
Pompka pewnie paliwa nie podaje.
Sprawdź:
1. Odkręć na chwilę korek wlewu paliwa, może zassało się
2. odpal na benzynie i zobacz czy zagada.
jeśli nie
1. przekręć w pierwszą pozycję kluczyk, słuchaj aż przestanie działać pompką.
2. przekręć stacyjkę do pozycji wyciągania klucza.
3. powtórz krok 1
4. powtórz krok 2
5. powtórz krok 1
6. odpalasz silnik.
jeśli zagadał ale na chwilkę tylko
1. może czas wymiany filtra paliwa...
miałem identycznie kilka miesięcy temu, pomogło to co zrobiłem to co wyżej.
> Sprawdź:
> jeśli nie
> pompką.
> 3. powtórz krok 1
> 4. powtórz krok 2
> 5. powtórz krok 1
> 6. odpalasz silnik.
> wyżej.
o wielkie dzięki zaraz idę to sprawdzić
byłem i faktycznie 4 razy z rzędu zapalił na ok 1-2 sekundy i natychmiast gasł. póżniej już wogóle nie zapala i teraz pytanie co robić ????
> co robić ????
1. Na początek wymiana filtru paliwa ~20zł
jeśli dalej to samo to można się szykować na wymianę pompki paliwa
2. Wymienić pompkę
3. Pilnować żeby zbiornik paliwa był pełny co najmniej w 1/3.
> 2. Wymienić pompkę
no dobra ok to zabieram się za wymianę filtra paliwa tylko gdzie on się znajduje ????
> się znajduje ????
Filtr paliwa w 1.4 .
Jakaś minuta poszukiwań , dłużej nawet trzeba czekać na odpowiedź na forum ...
> A szukajki o to nie raczysz zapytać ?
> forum ...
racja w 100 % dzięki wszystkim za podpowiedzi i pozdr
