Golf V TDI - turbina się wyłączyła
WItam! Ostatnio w dość długiej trasie naraz auto straciło moc i jechało się tak jak bez turbiny. Kiedyś w Fabce tdi też mi się tak stało ale zapaliła się kontrolka check engine a tu nic się nie zapaliło tylko moje wrzody. Zgasiłem autko i potem już śmigało. Od tamtej pory zrobiłem znów 1000 km i nic złego się nie działo. Ma ktoś jakieś sugestie???
Zapieczone łopatki w turbinie morał- na czyszczenie turbiny ewentualnie zawór n75. Jedź na VAGA ( pod kompa) i na bank będziesz miał błąd turbiny to zmora tych aut przerabiałem temat w passacie b5 tdi zlosnik.gif
zacząć jeździć szybko
i to nie jest głupi żart tylko dobra porada jeśli chodzi o turbiny w TDI
> TDI
Moze nie tyle szybko co, co jakis czas na II biegu pogonić wskazówkę obrotomierza po cyferblacie....
w IV miałem sytuacje że auto straciło moc, po przelocie przez tory kolejowe, auto na lawetę i do ASO... jakiś przewód czy wężyk się obluzował icon_rolleyes.gif
2 bieg tu nic nie da
ważniejsza jest jazda z większymi prędkościami pod dużym obciążeniem tak aby kierownice w turbinie się poruszały troche
raz na tydzień jazda przez kilka kilometrów z prędkością 140-150 wystarcza ok.gif
> wystarcza
to ciekawa teoria że ruchy kierownic zależą od prędkosci a nie ciśnienia doładowania zlosnik.gif
> wystarcza
Kierownice przestawiaią się przy jeżdzie na I , II, III itd biegu. czy dasz w palnik na II do 4 tyś obr. czy na IV, nie ma znaczenia... Chodzi takze o względne bezpieczeństwo na drodze ...
ok. masz racje, troche niejasno się wyraziłem
z doświadczenia jednak wiem że przepalanie na 1 czy 2 biegu u mnie nic nie dawało, dopiero jazda "autostradowa" na jakiś czas uśpiła problem turbo
