sprzegło 16v...
co polecacie?... mialem valeo i lozysko dosc szybko sie skonczylo, kupilem nowa skrzynie 6 speed i w komplecie bylo lozysko (niby ricambi) poskladalem wszystko (przejechalem z tysiaka moze wiecej troche) teraz lozyska wali wsciekle...
mam problem co kupic: nowy komplet valeo (slyszalem ze wasnie tam lozyska dosc szybko sie koncza) czy moze luk'a (nie mialem tego nigdy - z opini zaslyszanych sloneczko dosc szybko sie wyciera) czy moze jakis jeszcze inny wynalazek?
Może sachs hmm.gif U mnie co prawda w 1,2 8v jezdzi wcześniej jeszcze jeździło w 1.1 i do tej pory wszystko ok ok.gif
> dodaj,że wynikającym ze złego wyregulowania po montażu
tzn? gdzie tam mozna zrobic babola?
łożysko nie powinno pracować ze słoneczkiem przy w pełni puszczonym sprzęgle ok.gif
> sprzęgle
teoria czy praktyka? bo jakos nie widze mozliwosci naciagniecia linki w takim przypadku oslabiony.gif nie wspomne o wysokosci pedału wowczas .... i bym zapomnial o sprezynce przy pedale co naciaga linke
> praktyka w moim przypadku
> dalej nie kumam jak mozna spierdzielic ustawienie sprzegła
> ale ja nie mówię w tym przypadku o cento
> ale nawet w cento jest to jak najbardziej możliwe
caly czas sie zastanawiam jak? no ale sa zdolni co zepsuja kulke od lozyska zlosnik.gif
> w takim przypadku nie wspomne o wysokosci pedału wowczas .... i
> i jak Ty to sobie wyobrazasz
praktyka ok.gif ustawiaj tak żeby było dobrze zlosnik.gif przeca jak dasz nowe sprzęgło to daj też nową linkę bo sie wyciąga zlosnik.gif
> praktyka ustawiaj tak żeby było dobrze przeca jak dasz nowe
co z tego ze sie wyciaga przeciez nie wyciagnie sie 15 cm a masz regulacje jej dlugosci (pomijam linki zardzeeiałe i prawie zatarte)
> jak by Ci to powiedzieć.... popalcu po palcu
ale pierdy piszesz... napisz jak ustawic sprzegło tak zeby lozysko nie dotykalo sloneczka zlosnik.gif
> zatarte)
może dotykać ale nie pracować na napiętym słoneczku ok.gif tak jaśniej?
> może dotykać ale nie pracować na napiętym słoneczku tak jaśniej?
nic a nic zlosnik.gif coraz to nowego piszesz... jak dotyka to juz pracuje, pozatym jak zrobie jak mowisz to pedal sprzegła bedzie mial doslownie kilka cm skoku... a patrz zawsze myslalem ze sprzeglo (wysokosc) ustawia sie wg pedału hamulca)
czemu nie przyznasz ze [kurza twarz] napisales (chociaz teoretycznie bylo by to bdb rozwiazanie) ale w cc/sc raczej to niemozliwe do wykonania
a teraz to o czym piszesz to minimale napiecie lozyska wzgledem sloneczka i zgadza sie, jest najlepiej jak napiecie jest najmniejsze ok.gif ale nigdy nie ma tak jak napisales w 1 poscie zlosnik.gif
> nic a nic coraz to nowego piszesz... jak dotyka to juz pracuje,
ok źle sie wyraziłem, nie ma pracować pod obciążeniem, może sie kręcić alien.gif lepiej?
patrz a ja nigdy tak nie robiłem zlosnik.gif i jeszcze ani razu nie wymieniałem łożyska tongue.gif
> wykonania
> najmniejsze ale nigdy nie ma tak jak napisales w 1 poscie
patrz wyżej....
> wykonania
jak wymieniałem u siebie sprzegło i linke to ustawiałem wg wyczucia na nodze gdzie bierze zlosnik.gif i jakoś przelatałem tym sporo km az do sprzedania ok.gif
