Stuki w silniku a walnięta UPG
od jakiegoś czasu moj cc700 daje oznaki zblizajacej sie wielkimi krokami awarii upg (zapach spalin w zbiorniczku wyrownawczym, trudnosci z odpaleniem zimnego silnika). Jednakże od pewnego czasu zaczynają mnie niepokoić coraz dłużej trwające metaliczne stuki dobiegające z silnika. Z początku trwało to kilka sekund, teraz nawet kilka minut. Czy ma to istotny związek z walniętą upg? Stan oleju sprawdzam kilka razy w tygodniu (nie zmienia się, nie ma śladów płynu chłodzącego, jest czysty, stan powyżej połowy), stan płynu chłodzącego przestał się zmieniać odkąd po skończonej jeździe odkręcam korek z. wyrównawczego w celu obniżenia ciśnienia, co w zupełności eliminuje problem kłopotliwego odpalania zimnego silnika. Proszę o pomoc i diagnozę co to za stuki (dodam, że silnik ma oryginalny przebieg 54kkm)
Jeżeli od dłuższego już czasu podejrzewasz upg, to ją po prostu wymień. Koszt niewielki a radocha duża. Stukanie może wskazywać na popychacze hydrauliczne ale ponieważ przebieg silnika nie jest duży (teoretycznie przewidziane są na 150 kkm), można podejrzewać jakość oleju, na co wskazywałyby twoje rozważania na jego temat, służące samouspokojeniu. Jeżeli nie upg (na gazie szybciej się wypala), to przynajmniej wymień olej bo można zmarnować silnik. Zakładam, że przy tym przebiegu panewki, zawory, rozrząd, pompa oleju i popychacze nie są jeszcze zużyte ale czasami praktyka nie potwierdza teorii.
Pozdrawiam!
niewielki tzn. ile, tak pi razy oko? bo mi mówiono, że w zależności czy szpile przy zdejmowaniu głowicy się ułamią czy nie koszt bedzie się wahał w granicach 400-700zł, a to nie mało jak na te auto :/
> zmarnować silnik.
Olej wymieniany ze 2-3 miesiące temu, przejechane na nim jakieś 3kkm, jest czysty (może lekko ciemniejszy niż na początku); 15W40 Shell Helix. Także to chyba nie to
Z tego co wyczytałem w instrukcji to podobno długie "mielenie" rozrusznikiem może spowodowac zapowietrzenie się chyba właśnie popychaczy hydraulicznych co może powodowac stukanie, prawda to?
Poza tym stukanie zazwyczaj zaczyna się pojawiać na biegu jałowym, czasem także przy rozgrzanym silniku (tyle, że na rozgrzanym dosłownie na chwile, na 2-3 sekundy).
Zauważyłem także że czasem stuka z większą, a czasem z mniejszą częstotliwością.
Czekam na Wasze odpowiedzi
to jeszcze przy okazji spytam jakie są skutki dłuższej jazdy ze stukającymi popychaczami lub zaworami? sorry, ale w tych sprawach jestem kompletnie zielony
pozdrawiam
> pozdrawiam
po tyłku dostaje wałek rozrządu, dokładniej jego krzywki
A czy przejście z mineralnego oleju na połsyntetyk moglo by spowodować takie komedie? Olej miałem zmieniany jakieś 3kkm temu w stacji obsługi... Nie byłem przy tym jak wymieniali olej więc może "dla żartu" ktoś nalał tańszego półsyntetyka zamiast droższego mineralnego? W sumie tuż po tym jak zaczęły się kłopoty, przyjrzałem się silnikowi no i okazało się, że się troche poci na łączeniu skrzynia-silnik (nie wiem jak było wcześniej bo tam nie zaglądałem). Dzisiaj rano dolałem troche (tak prawie do poziomu max) oleju Castrol GTX 15W40 i musze przyznać że rano jeszcze stukał, ale wieczorem już nie... jak już wcześniej wspomniałem, olej sprawdzałem kilka razy w tygodniu, także nie ma mowy o jeździe bez oleju
z tego co wiem to z mineralnego na syntetyk czy pół syntetyk nie powinno się przechodzić
