Drżenie na niskich obrotach i dziwne dzwonienie
Witam, mam problem z moim fiatem uno 1.0 96r i.e, przy ruszaniu pod gore i skrecaniu drzy wszystko w aucie tak go szarpiac i slychac taki dzwoniacy odglos , wydaje mi sie ze to katalizator,jakby go mialo wyrwac od spodu.. co to moze sie dziac? az czasami ludzie sie patrza jak wjezdzam do bramy (tak dzwoni od tego drżenia).
Sprawdz czy poduszki pod skrzynią nie są wyrąbane
Mi dzwoni naderwane mocowanie tłumika pod skrzynią. Może to samo jest u ciebie.
najlepiej wjechać na kanał bądź podnieść samochód zapalić i obejrzeć od spodu co może być przyczyną. Może któraś z blach osłaniających wydech? może osłona katalizatora? może gdzieś tłumik zaczepia? może poduszka skrzyni? Jak się obejrzy to znajdzie się awarię wink.gif
Zobacz, czy przypadkiem nie przegniła Ci łapa przymająca rurę wydechową do bloku silnika. U mnie rpzegniło ze starości i zaczęło dzwonic zeby.GIF
o to to to , mialem to samo - pierwsze mocowanie wydechu przy samym silniku ( skrzyni ) sie oderwalo i wibrowalo
naprawa jest prosta ja drut - troche silikony wysokotemperaturowego i kanal - 2 minuty roboty a jaka ciszaaaa yay.gif
Dzieki za sugestie, jak widac bez kanalu sie nie obejdzie.. teraz musze znalezc miejsce smile.gif bo na podnosniku troche nie bardzo sprawdzac czego to wina:)
> musze znalezc miejsce bo na podnosniku troche nie bardzo
nono.gif Niewygodne to i niebezpieczne.
> Powodzenia w naprawie
Podłożyć pod koła jakieś blokady i można wcisnąć się pod spód bez podnośnika spineyes.gif Wiem, bo parokrotnie w taki sposób malowałem podłogę hehe.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
> podnośnika Wiem, bo parokrotnie w taki sposób malowałem
> podłogę
> Masochista
Nie masochista, tylko nie miałem dostępu do kanału frown.gif. Pomalowałem co trzeba i poprawiłem już na kanale hehe.gifok.gif
