znalazłem...
kabelek pod siedzeniem w osłonie plastikowej...
jak mniemam jest to od podgrzewania fotela, aaale ja nie mam podgrzewania fotela więc mam pytanie...
czy odłączenie czujnika pasażera lub airbaga w siedzeniu powoduje błąd?
i pytanie dodatkowe...
w którym miejscu umieszczona jest mata grzewcza do ogrzewania pośladków?
licze na wiedze moderatora...
> błąd?
tak przerywa się obwód i komp sygnalizuje błąd
> pośladków?
> błąd?
> pośladków?
kabelek w osllonie platikowej zakonczony bila wtyczka jest jak mniemasz kabelkiem od podgrzewania siedzen u mnie, wiecej kabelkow tam nie mam, ale ja mam tylko 2 poduszki
ty masz pewnie cztery , a do tego masz jeszcze elektrycznie regulowane oparcie jakies , moze ten kabelek od tego
> ... pod pośladkami ..
ale między jaką ich warstwą?
> no więc to chyba jest sprawne
między spodniami a podłogą
> no włąsnie mój tez jest w czarnej karbowanej osłonie
> mam 4, ale fotel pasazera nie ma regulacji elektrycznej
a przy fotelu kierowcy tez jest taki kabel??
> jesteś w temacie czy zbierasz na wczasy bananowe?
już sie lepiej nie martw o mnie, ja sobie radę dam.
> nie sparwdzałem
> airbag nie wykazuje błędu więc poducha i mata są sprawne
znaczy sie ten kabelek jest luzny tak??
tak...
wtyczka męska z dwoma szpilkami...
> tak...
a moze np kiedys miales podgrzewany fotel, ale teraz z jakiegos powodu go nie masz.
Opisana wtyczka przez CIebie odpowiada dokladnie takiej jak ja mam
> powodu go nie masz.
> dwójki miały "standardową" wiązke?
byc moze to jest odpwowiedz
to tylko pozostaje mi sie dowiedzieć w którym miejscu jest zainstalowana mata...
narazie "gdybacze" nie powiedzieli nic w tym temacie...
mam podgrzewanie siedzen ale ciezko mi powiedziec gdzie zainstalowana jest ta mata , w zasadzie nie wiem czy jest jakas szansa zebym to sprawdzil bez prucia fotele no jak bede wieczorem u mechanika to moge spojrzec pod fotel i zobacze czy cos tam widac
jedziesz mu przywalić czy zabrać auto?
przywalic mu nie dam chyba rady ale moge w niego klucza cisnac z daleka, a powaznie to niby dzis ma byc zrobione ale ja w to nie wierze
> błąd?
> pośladków?
w eperze masz pokazane gdzie jest mata grzewcza a z błędami nie mam pojecia
> pojecia
Przetnij i sprawdz co nie dziala
> ogrzewania nie mam od nowości więc co robi tutaj ten kabel?
u mnie jest tak samo, mam pod fotelem pasazera taki sam kabel, poduszka boczna jest , podgrzewania foteli brak, kiedys o to nawet pytalem na kaciku
wynika z tego ze w ostatnich rocznikach kladli kompletna instalacje niezaleznie od wersji wyposazenia
