1,1 spi przerywa jest słaby itp itd
Pacjent sc 1,1 spi smile.gif objawy:
-nie rowna praca silnika na biegu jałowym
-przy obciazeniu traci jakby chwilowo zapłon, skutkiem czego jest przerywanie.
-v max 140 z gorki na prostej 120
Spalanie w normie,pali od strzalu marchewa w czasie pracy silnika sie nie zaswieca,nie pali oleju ani płynu.POMOCY BO DOSTAJE DO GŁOWY Z TYM AUTEM.
> Pacjent sc 1,1 spi objawy:
> przerywanie.
> Z TYM AUTEM.
Mam podobnie w szczególności jak np. na pokładzie jest 5 osób i ma cieżko wtedy się przerywanie nasila, poszarpie i jedzie dalej, obroty w granicach 800obr/min. I tak jak mówisz pali normalnie nie kopci itd itp. Już trochę rzeczy wymieniłem, w między czasie remont głowicy był, na dzień dzisiejszy stawiam na pompę paliwa.
no wlasnie jak jest obciazony a mam niskie obroty to przerywa heh motyw ustaje jak silnik wkreci sie na obroty, pompa paliwa odpada bo zalozylem nowa i jest dalej tak samo.
sprawdź czujnik położenia wału, znajduje się za wentylatorem koło filtra oleju, fakt jest taki ze jak wentylator troszkę się cofnie od jakiegoś lekkiego strzału w zderzak wali prosto w ten czujnik i zaczynają się schody
ja wymieniłem już 3 takie czujniki bo są w ujowym miejscu i porostu dostają po łbie, sprawdzić możesz tylko wzrokowo czy kabel na wejściu do czujnika jest nie przetarty jak zobaczysz coś wiecej niż czarny kabel np stalowy oplot lub kolorowe kabelki to będzie na 99% przyczyna twoich problemów
czujnik kosztuje okolo 110zł
pozdr.
> mam załozony nowy orginalny:)
A sonde zmieniałeś? bo mi teraz sonda sie rozleciała i jeżdżę od 2 dni bez sondy, wydaje mi sie że tak jak by mniej szarpało, ale za to więcej jakiś dziwnych objawów np. zmuli go potem jezdzie dobrze itp.
> sonda jest ok.u mnie sa caly czas jednakowe objawy.
sprawdź jeszcze MapSensor u kumpla w CC900 były podobne objawy...przegrzebaliśmy prawie wszystko dopiero po podłączeniu do kompa wyszło że MapSensor padł...po wymianie wszystko wróciło do normy
> no tylko jak go sprawdzic w warunkach domowych ?
raczej jest to awykonalne...chyba że masz od kogoś pożyczyć i założyć na próbę...
> na próbę...
nie tyle sam map sensor co wezyk idacy do niego, mozliwe ze sparcial i ciagnie lewe powietrze
> zapodalem nowke
i jak juz jest ok bo u mnie jest tez cos podobnego slinka.gif ????
przed pisaniem na forum sprawdzilem co sie dalo smile.gif i niestety niby wsjo ok ale nie dziala jak powinno :/ zostal mi do sprawdzenia rozrzad hmm a moze kat go zamula ?
> przed pisaniem na forum sprawdzilem co sie dalo i niestety niby wsjo
kat raczej odpada, u mnie w 1.2 siedzi wydech z 1.1 spi z katem i licznik zamyka
Kat na pewno odpada, nie dawno miałem przelot i było to samo co teraz z katem. Rozrząd też sprawdzałem i jest ok.
> Cewki
mam ten sam objaw i wymienilem cewki i nic nadal to samo
> ale to chyba by marchewa była - tak samo jak by mapsensor był
> uszkodzony
tego to ja nie wiem ale mysle ze pompa paliwa mogla powiedziec banana-wave.gif
nie chce źle wróżyć ale mi trochę padliną szarpało przerywało itd aż wydmuchałem UPG między cylindrami hehe.gif
> podmienialem cewki zero zmian.
ja tez zmienilem i tez to nic nie dalo zmieniaj pompe. wymienilem na oryginalna walbro a mialem jakiegos szmelca wlozonego firma hart czy cos takiego... i pelno jakiegos piasku mam w baku czy to rdza nie wiem co to wie moze ktos jak kto wyjac (bez wyjmowania baku oczywiscie)
> co to jest to cholerne UPG? w temacie to ja chyba nie jestem
> Uszczelka Pod Głowicą
ok to mma uszczelke wymieniac jeszcze??;>
> ja mam nowke uszczelke bez zmian
ja też mam nówke, jak mowiłem głowica po remoncie więc upg odpada.
