mikser andrzeja ramy vs rybacki
amciek
Z racji tego, ze koncza mi sie pomyslu na uruchomienie miksera konstrukcji naszego kolegi kacikowego zastanawiam sie nad zakupem "profi" miksera zeby.GIF.
W szeregach branych pod uwage sa:
- mikser andrzeja ramy
- mikser rybackiego
Jesli o mikserze rybackiego mozna wyczytac sporo pozytywnych informacji (choc negatywne tez sa) to o mikserze pana ramy jakos cisza. a moze to moje google sa jakies dziwne, ze nic znalezc nie moga. napisalem e-mail do pana ramy z zapytaniem techniczno lakonicznym ale nie odpowiedzial. sadzac po jego stronie www to firemka garazowa, a i jego firmowy e-mail na wp 270751858-jezyk.gif moze juz nie dziala. aczkolwiek nie znaczy to, iz jego urzadzenie nie dziala.
Czy mial ktos doswiadczenia z ktoryms z mikserow? Ktory zamontowac do astry F, silnik 1.6 na jednopunkcie.
edit: Pan Rama jednak odpisal mi. Aczkolwiek jego odpowiedz jest bardziej lakoniczna niz moje pseudo techniczne pytania confused.gif. Cytuje:
"Mikser zdaje egzamin. jak się Panu nie sprawdzi to można go zwrócić" rotfl.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Te miksery ramy wyglądają na strasznie dławiące przepływ.
> A rybacki to nic innego niż gazrurka wg twojego pierwszego wykonania.
juz mialem rozne mysli (zle lutowanie, niewypolerowana miedz i inne kretynskie, niczym nieuzasadnione, wrecz bezsensowne pomysly)
> kupi sobie kolega blosa i bedzie zadowolony - po co to rzezbic i
> wydawac 110 zeta na mikser skoro za 230 zeta mozna kupic
> uzywanego blosa
ten mikser do mnie nie kosztuje 110 tylko 67.
rozwazalem blosa ale to byloby ... zbyt proste i banalne zeby.GIF.
poza tym nie ma pewnosci, ze w moim silniku blos sie sprawdzi.
wywalilem mikser plytkowy glownie ze wzgledu na to iz nie raz musze przejechac iles km na benzynie. pamietam jak meczylem sie w norweskich gorach na noPb (bo lpg nie bylo) bo auto nie mialo mocy dlawione przez ten pierunski mikser plytkowy.
> licze na to, ze zniknie mi dlawienie przy max bucie. jutro zakrece
> srube od parownika i zrobie jeszcze raz regulacje.
Moim zdaniem powinieneś odkręcić , a nie skręcić.
> Jaka masz średnicę przelotu w tym mikserze płytkowym?
a nie wiem dokladnie. ale mala. cos a'la 27mm lub 32mm.
> Czy sprawdzałeś cały dolot pod kątem nieszczelności i obecności
> "wynalazków"?
jest szczelny - tak mis ie przynajmniej wydaje. jak sprawdzic szczelnosc? jakos mozna pedzelkiem z benzyna to robic ale nei wiem dokaldnie jak. na oko jest wszystko skrecone.
co rozumiesz pod pojeciem "wynalazkow"
> ale najpierw zakrece, a potem odkrece. moze cos sie przytkalo w
> parowniku i takie poruszanie srubka cos da.
A masz pewność, że parownik otrzymuje odpowiednią ilość gazu przy dużym obciążeniu?
Nie jest brudny filtr gazu, albo zagięta gdzieś rurka?
Miałem taką astrę na warsztacie i z palnikiem chodziła super. To jest jednopunkt i na dobrze dobrze dobranym palniku musi dobrze chodzić. wink.gif Może masz po prostu za małą/za dużą średnicę przelotu z nastawieniem na za małą? wink.gif
> dużym obciążeniu?
nie mam pewnosci. jak to sprawdzic?
filtr gazu wymieniony. rurki chyba sa ok.
> chodzić.
u mnie na zwyklym palniku tez dobrze jezdzilo. ale zachecony zachwalaniami kolegow z forum chcialem miec lepiej.
poza tym jest dobrze poki jezdze na gazie. jak przelaczysz na benzyne (a czasem musze pojechac na benzynie bo gazu nie ma) to ujawnia sie wada plytkowego.
tzn? rura dolotowa ma ok 60mm. jedynym przewezeniem ktore bylo w dolocie byl mikser plytkowy, ktory wywalilem i wstawilem palnik konstrukcji marasa, ktory takiego przewezenia nie powoduje. wiec nie wiem jak moge miec za mala srednice przelotu.
> pan Rama odpowiedzial mi, ze poleca do mojego silnika jego mikser,
> ktory ma w przelocie 27mm.
Też kiedyś byłem na takim etapie, jak Ty i na cuda bym nie liczył.
Miałem Rybackiego, potem zrobiłem sam mieszalnik strumieniowy i niestety cudów nie było ani w jednym ani w drugim przpadku.
Powiem więcej: regulacja była utrudniona a plusów za bardzo nie było widać. Odnoszę to do poprawionego przeze mnie mieszalnika palnikowego, obecnie fi 31. Może w porównaniu ze starym coś te mieszalniki strumieniowe dawały, ale raczej były to "grosze".
Jakbyś był zainteresowany, to powinienem jeszcze mieć gdzieś ten mieszalnik własnej konstrukcji, był w rurę fi55. Jak nie zapomnę to pstryknę fotkę.
A bez miksera płytkowego na benzynie chodzi dobrze?
Jak dla mnie - to rozwiązanie jest jedno dla kolegi Amciek smile.gif - założenie sekwencji lpg do autka smile.gif /oczywiście jak konstrukcja silnika na to pozwala/ - w czasie jazdy na benzynie po norweski górach nie będzie żadnych strat mocy przez coś co w I i II gen. lpg stawia opór w układzie dolotowym. I i II gen muszą mieć mniejsze czy większe ale podciśnienie, więc musi być coś co te podciśnienie wytworzy.
Widziałem, mikser kolegi Amciek z innego posta, tak się zastanawiam ile cm czy też mm kwadratowych zasłania tem mikser w stosunku do średnicy dolotu ? bo jak na moje oko to sporo.
W Lanosie mam 32 i tragedii nie ma.
Generalnie chodzi o to czy dolot przed mikserem nie zasysa niefiltrowanego powietrza.
Rzeczy w rodzaju klap lub zwężek wstawione w dolot, dodatkowe otwory w filtrze, kombinacje z odmą itp.
Jeśli nadal nic to trzeba zrobić jak radził wszim - usunąć mikser, wyłączyć IG i przejechać bak na benzynie - sprawdzisz spalanie i dynamikę, potem kabelek, soft i komputer.
  • Dodaj nową pozycję...
