Oddzielenie szkla reflektora?
ale tym razem nie metoda piekarnikowa.
majac opalarke - jak kierowac strumien powietrza aby nie stopic niczego. czy bez odcinania z obudowy (tej czarnej) gornego kolnierza da sie? a jesli nie to po calym obwodzie reflektora to zrobic?
Wydaje mi się, że nie trzeba traktować tego aż tak wysoką temperaturą.
Odrobina cierpliwości i równomierne nagrzewanie powinny dać efekt.
Niedawno rozbierałem lampę od Uno, wsadziłem do gara z gorącą wodą
> a jak dlugo moczyc i w jakiej wodzie? jaka temperatura?
temperatura była tak na oko, trzymałem około 25-30 minut,
tylko gdzie Ty znajdziesz taki wielki gar, żeby weszła lampa od punciaka 270751858-jezyk.gif
Na jednym z forów "chodzi" metoda zmywarkowa czyszczenia wnętrza reflektora. Trzeba tylko tak umieścić reflektor żeby woda od dołu mogła do niego wpływać.
trzeba bedzie wyprobowac. zreszta zmuywarka psika od dolu i gory. ale jaki tryb wybrac ? wystarczy econo? -chyba najkrotszy program.
Sebastian, a sprawdź, czy nie masz specjalnego programu do szkła hmm.gif IMO, taki byłby najlepszy
Ekono ma chyba 55 st, myślę że to max. Otworami w dół bo woda musi również wypływać.
Już bym to wypróbował gdyby nie konieczność demontażu zderzaka.
Najkrótszy program i najmniejsza temperatura. Jeśli masz możliwość to umieść reflektor na tej wyższej półce.
Tylko nie dawaj żadnego proszku ani kostki, a jedynie nabłyszczacz, bo zniszczysz odbłyśnik ...
> po tym czasie silikon miał konsystencję pasty do zębów
> punciaka
> Uno ma dużo mniejszą, a garnek był całkiem spory
Metodę z gorącą wodą wypróbowałem, w Uno to działało, niestety w Punto II za cholerę klosz nie chciał odejść, nawet w bardzo gorącej wodzie. oslabiony.gif
> gorącej wodzie.
Metoda piekarnikowa mówi o temp. 150 st.
> Metoda znana z KC
Miałem podobne obawy o odbłyśnik.
Ale z drugiej strony bez żadnego środka myjącego??
