Z18XER szukam informacji technicznych
Mam prośbę do posiadaczy takowych silników w swoich furach ew zorientowanych technicznie. Co to jest i z czym się to je.
Jest to silnik spalinowy o pojemności coś około 1800 cm3, zapewne 4 cylindrowy, zamierzenia projektantów było że będzie spalał benzynę. zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
Żart. Ale tak na serio szukajka naprawdę nie boli.
Dla zachęty Z18XER
Dalej kliken
Dalej smile.gifkliken
Boli boli - nie udało ni się znaleźć nic sensownego w googlu anie a forumowej. Piszą coś o spalaniu, i LPG.
Znalazłem tylko informację o zmiennych fazach rozrządu i twinporcie ale jakieś takie że nie mam do tego zaufania.
Potrzebuje linka do jakiegoś technicznego opisu tego silnika najlepiej z wykresami mocy i momentu obrotowego
minutka z google ;-)
dane (po angielsku, ale myślę że to nie problem):
Engine, location: Front, transverse in front of axle, 7º 50' forward inclined
Cooling system: Liquid, sealed circuit
Cylinders, number: 4
Bore (mm) 80.5
Stroke (mm): 88.2
Displacement (cc): 1796
Compression ratio: 10.5: 1
Engine, type: In line; 5 main bearings
Cylinder block/ head, material: Cast iron/ aluminium
Camshaft (s), location: 2 overhead (DOHC), driven by toothed belt
Valve train: Hydraulic bucket tappets
Valve, arrangement: v; 4 per cylinder
Valve, adjustment: Automatic - hydraulic
Fuel system: Sequential multi point fuel
injection
Ignition system: Electronic ignition map, ignition coil direct to spark plug
Fuel pump: Electric, in tank
Emission control system: 3 - way cat. conv. with 2 oxygen sensors
Output (kW/hp CEE at 1/min): 103/ 140 at 6300
Specific power (kW/l; hp/l): 57.3; 78.0
Max. torque (Nm at 1/ min): 175 at 3800
Specific torque (Nm/litre): 97.4
Mean effective pressure at max. power/ max. torque (kPa): 1092.4/ 1225.0
Average piston speed (m/ s): 18.5
Engine oil, capacity (l): 4.5
Cooling capacity (l): 5.9
Battery 12 V, capacity (Ah): 55
Alternator 14.2 V, capacity (W): 1420
Max. service interval: 20,000 miles or 1 year
Emission compliance: Euro 4
No jak w mordke te linki prowadzą do prawie wszystkich informacji, których szukasz.
Prowadzi Azja.
Czasami się zastanawiam czy ludzie stają się coraz bardziej leniwi czy naprawdę nie potrafią obsługiwać nawet googla - bo do naszej szukajki to fakt trzeba się przyzwyczaić.
> 1 - 0
> Prowadzi Azja.
ojtam ojtam ;-)
przyzwyczaiłem się do tego, teraz inni wzywają do używania szukajki ;-)
>> ja niosę pomoc
żebyś tylko rycerzem ortalionu nie został rotfl.gifzakrecony.gifrotfl.gif i nie kupił sobie BMW nono.gif
Dzięki wszystkim za pomoc.
Czy na tym rysunku to na pewno ten silnik bo tu widać łańcuszek rozrządu a nie pasek.
Tu masz zdjęcie i wykres momentu. Po kliknięciu wybierz innowacja,-> silniki -> 1.8 140KM i więcej informacji KLIK
