Wymiana mikroprzełącznika zamka - GOLF 4
I zaczynam eliminować usterki na które trafiam - najgłówniejsza dotyczy nie zapalania się oświetlenia wnętrze i kontrolki otartych drzwi, wszystko to działa tylko przy otwarciu lewych tylnych drzwi - pozostałe trzy nie zapalają niczego (ani oświetlenia, ani kontrolki ani obrysówek w drzwiach).
Główne podejrzenie pada na mikrowłacznik, który jest w zamku, swoją drogą co za chory patent żeby wymieniać cały zamek-może odrazu całe drzwi? smile.gif
Dorwałem jakiś stary zamek żeby się przygotować, przejżałem różne fora-w większości sugerują żeby wymieniać cały zamek-ale w moim przypadku jeśli mam wymienić 3 zamki, to mija się to z celem - macie jakieś pomysły co można wykombinować?
Spróbuje znaleźć podobny mikrowłącznik i wkleić go.
A może to nie jest mikrowłącznik-w sumie dziwne gdyby od 3 drzwi poleciały od tak sobie. W przyszłym tygodniu będe walczył z tymatem więc wszelkie wskazówki mile widziane smile.gif
> No i nabyłem to cudeńko, o któro pytałem kilka postów wcześniej
miałem to samo w lewych przednich i lewych tylnych drzwiach...
ale już działa - bez rozbierania drzwi
mianowicie otworzyłem drzwi, zapadkę zamka wcisnąłem "na dwa" napsikałem "pod zapadkę" WD40 przez rurkę aż pociekło odpływami w drzwiach i nastepnie przedmuchalem kompresorem...
moim zdaniem zbiera się tam kurz i inny syf i oblepia mikrostyk blokując go skutecznie wink.gif
> http://www.allegro.pl/item621534325_mikroprzelacznik_mikrostyk_ip67_vw_seat_audi_sko.html
No dzięki ludzie za nadzieję smile.gif na innych forach to tylko "wymień zamek, wymień zamek" żadnej inwencji smile.gif tylko AK wspiera własną twórczość smile.gif
A wracając do temtu to widzialem podobne mikroprzełączniki ale ten wydaje się solidniejszy i ma lepszy wskaźnik szczelności a to chyba ważne.
U mnie w pracy kolega też podpowiadał żeby to spiskać siuwaksem jakimś bo w większości przypadków jest tam syf i wystarczy obczyścić - mam już zamki na wzór więc moge wizualnie namierzyć ten element.
Więc zacznę od próby spsikania tego bez rozbierania, mam możliwość podpięcia się pod VASa więc stwierdzimy wstępnie czy dochodzą sygnały z czujników czy nie.
A jeśli nie to będe wymieniał same przełączniki - troche przeraża mnie dostanie się do zamka-dzisiaj na serwisie widziałem taką procedurę, może jak raz sam spróbuje to pójdzie jakoś - w Lanosach opanowałem wszystkie te elementy do perfekcji smile.gif
Co prawda to nie golf ale to powinno sporo Ci pomóc.
U mnie tez szwankuja lewe przednie drzwi i przez cala zime bylo ciemno w lampce drzwiowej, az tu pewnego wiosennego wieczoru zaswiecilo az milo, coz radosc trwala pare dni, bo przyszedl deszcz i znowu ciemnota nastala... jest nadzieja, bo skoro zadzialalo od tak moze wystarczy oczyscic dziada! smile.gif
