Zuzycie oponek ...
... w naszych NB.
Przejechalem 38kkm bez zmiany na zimowki (nie bylo potrzeby) i ostatnio przejrzalem oponki i wygalda na to ze zostalo mi okolo 2-3mm tylko do wskaznika wysokosci.
Pytanie jak Wam sie sprawuja oponki. Jak dla mnie to cos troche szybko sie zuzywaja. Wydaje mi sie ze max dobije moze 50kkm i to wszystko.
Wydaje mi sie ze 80-100kkm to bez problemu powainno sie zrobic. Moze to kwestia miekkiej mieszanki, albo mojego wysokiego cisneinia w oponach, choc to raczej nie mozliwe, bo z tylu tez mam wysokie cisnienie a oponki jak nowki.
Dodam jeszcze ze nie naleze do tych gosci co to piszcza oponami i moze udalo mi sie to ze dwa razy.
A moze to kwestia tego ze to tylko 205-tki a do NB ze 150-cio konnym silnikiem montuje sie 225 ?
Oponki to Bridgestone Turranza ER300. Ostatnio nie pamietam w AS albo Motorze byl test tych oponek i wyladowaly na pierwszym miejscu.
50 tys km na komplecie opon to IMHO w dzisiejszych czasach i tak nieźle. Weź pod uwagę, że te dobre opony, które mają dobrą przyczepność, zazwyczaj szybciej się zużywają.
U mnie śladów zużycia brak, ale ja mam 22 tys km. na liczniku i zmieniam letnie / zimowe. Teraz jak zakładałem letnie to na zimówkach z ciekawości zmierzyłem głębokość bieżnika. Wyszło mi 8 mm w każdej oponie
powiem Ci że u mnie na 18 225 po sezonie 2008 opony przednie 4-5 mm a tył jak nowy, wydaje mi się że tak szybkie zużycie opon u mnie jest powodem dużej masy przodu (ciężki silnik), no i trochę z mojej winy wink.gif czytaj. nieco dynamiczny styl jazdy.
aha przebieg 28000
ps2 Luteczek nie dawaj całego cytatu bo jak by tak każdy robił to forum by brakło...
> ... w naszych NB.
> wszystko.
Na mojej poprzedniej Bravie na oponach 175/65/14 przejechałem 100kkm
225 kapec robi swoje pod wzgledem zuzycia tez..
zrob sobie podmianke osiami opon zeby wyrownac zuzycie tylu wzgledem przodu ok.gif
> przodu
> a obstawiam ze 70kkm to bedzie dobry wynik na 225
Ehhh - juz sie nastawilem ze je zostawie tak jak jest i sobie wymienie za jakies pare miesiecy.
Sprawdzalem jak to tutaj lokalnie wyglada - chca 116E za taka sama oponke wraz z wywazeniem i podmiana. W PL kosztuje okolo 400zl + wymiana czyli pewnie w sumie z 420zl. Na baloon.pl po 340zl nawet jest, ale nie mam czasu sie bawic wysylke (brak czasu i problemy w razie zwalonych egzemplarzy)
> przodu
A nie lepiej dobić przód i wymieniasz tylko 2 opony. Koszty rozkładasz w czasie mówił wujek Szlomo zlosnik.gifhmm.gif
kolega kiedyś wspominał że pokonuje znaczne odległości z prędkościami mocno autostradowymi, myśle że stąd szybkie zużycie opon
Quote:
Skutki jazdy z dużą prędkością
Pokonywanie dużych odległości przy wysokiej prędkości powoduje wzrost temperatury opony. Prowadzi to większego zużycia oraz ugięcia opony.
stąd ten cytat
link do strony dunlop
> Dokładnie tak jest jazda z dużymi prędkościami mocno zużywa opony
Mowicie powaznie? Co jak w co ale w to bym sam nie uwierzyl.
Ja raczej myslalem o wzmocnionym silniku i wiekszym obciazeniu opon momentem, ale do glowy by mi nie przyszla jazda autostradowa. Jestem ciekaw jak by mialo to wplywac negatywnie na opony? Jedyna roznica jak dla mnie przy jezdzie autostradowej to zwiekszona sila odsrodkowa. Co do temperatury to nie podejrzewam zeby rosla, bo wraz z zwiekszaniem predkosci rosnie predkosc oplywajacego oponki pedu powietrza.
Pytam powaznie - w jaki sposob mialaby wplywac autostrada na opny?
A myślisz, że dlaczego do jazdy z wyższymi prędkościami zalecają mocniej napompować opony...?
Rozmawiałem ostatnio z wujasem z Niemiec. Co prawda ma kiłe chyba cerato, ale własnie sam mi napomknął, że duzo jeździ autostradami z prędkościami 170-180 i opony musi zmieniać jak rękawiczki. Na pewno przyczyna tez lezy w indeksie jego opon, bo to jakis dizel chyba 120 Km
myślę że mają racje, wielokrotnie zauważyłem po dłuższych trasach przy prędkościach rzędu 140 - 180 opony są może nie gorące ale mocno cieple. opływające powietrze nie wiele pomoże... a im opona cieplejsza tym bardziej miękka a im bardziej miękka tym bardziej podatna na zdzieranie, teraz pomnożyć to przez długą trase z takimi prędkościami i wynik gotowy.
To ilez mam napompowac? Jeszcze wiecej. Juz 2.6-2.8 wale. To nie moze byc przyczyna. 3 atmosfer juz ladowac nie bede
przy kole 17" max 2.4 sugerowana jest 2.2, za dużo tego ciśnienia masz... opona nie może być za dużo napompowana bo traci swoje właściwości trakcyjne, ciśnienie musi być optymalne +-0.2 atmo. u mnie max to 2.8 ale to 18" i 40 profilu...
niestety jak chce się przykładać na długich trasach to trzeba później cierpieć wink.gif
Karoll - zgodzilbym sie z Toba gdyby nie fakt, ze oponki z tylu sa prawie jak nowki. Jak dla mnie musi to byc kwestia wiekszego momentu na kolach a i mimo ze nie piszcze oponami to jednak dynamicznie lubie jezdzic, a wtedy pewnie oponki mowia dziekuje. Moze faktycznie przeloze przod na tyl. Zjade te tylne na przodzie a wtedy kupie 225 kapcie i moze bedzie lepiej
ja zamierzam dojeździć przednie do końca i kupić 2 nowe sztuki, żadnej zabawy z przekładaniem "osi"..
co do piszczenia to asr blokuje i tak, ale u mnie czuje że mimo kagańca opona podczas mocnego przyspieszania ładnie się zawija, to oczywiście też wpływa negatywnie na oponki :/
siła odśrodkowa owszem, ale ważniejsze jest chyba "dociśnięcie" auta to asfaltu po wpływem pedu/oporu powietrza, i logika moja wskazuje mi mocniejszy docisk = większe tarcie = zużycie opon
